查看: 1180|回复: 9
NAZA航线掉高,求助······
发表于 2013-7-12 00:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
刚买的NAZA 感度调得差不多 左右旋转和后推都不怎么掉高度,就TMD前进掉高特别厉害,3米高度半摇杆前进TMD飞5米左右就快狗啃泥了······垂直感度都快调破表了还是这个鸟样··有谁能帮忙解决的吗????慢慢前进也会,真是服了···照这样子如果失控回航不是直接砸死人了·····开始有点后悔了···
发表于 2013-7-12 01:36 | 只看该作者
动力不足???电机、桨和电池是什么?
发表于 2013-7-12 07:30 | 只看该作者
就这样
发表于 2013-7-12 10:04 | 只看该作者
把配置发上来看看吧,我估计应该是动力部分有问题。
 楼主| 发表于 2013-7-12 10:10 | 只看该作者
2216动力还不足啊?我电池什么的合起来才1300G,2216KV800 1047  3S4200
发表于 2013-7-12 10:43 | 只看该作者
想当初我3S用2216+1045,动一下就立马掉地上。上了4S后才动力强劲不掉高度,可惜太乱来了不知道哪里没搞好所以失控飞走了。  2212 1000KV别人都在用1047了,你800KV最少应该上1147啦
 楼主| 发表于 2013-7-12 17:25 | 只看该作者
动力不是问题的,1300克而已,再说我小推油门都快冲天了,不可能是动力不足的,哎·····这货真难搞···
发表于 2013-7-12 20:19 | 只看该作者
电机电调直接焊死,不用香蕉头看看
发表于 2013-7-12 22:10 | 只看该作者
不知道啊,也许是个小问题引起的
发表于 2013-7-13 01:29 | 只看该作者
有时候电调和电机兼容性不好也会有问题的,电调是不是好盈的?要不你把前后两个电机调换过来试试。
