查看: 1240|回复: 16
黑猫换动力了,求速度
发表于 2013-7-12 06:55 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
80的猫,现在动力是 速腾 3674  1530KV  水冷125A电调,4S电池 38的浆,昨天跑了一下,看看40-50,电机 电调 电池 温度正常, 不过觉得太慢了,做晚在淘宝订了 豹子3674 2650KV ,电调 200A ,不知道是上4S 还是上6S,求 4S估计什么速度? 6S什么速度? 还有,上6S 电机是否能承受,哎,毕竟设备贵啊,现在的设备也是新的昨天是第一次下水,请大家给点意见或建议吧,谢谢
发表于 2013-7-12 07:26 | 只看该作者
不懂,顶!
发表于 2013-7-12 07:28 | 只看该作者
单发你这配置速度不会快的,电机可以承受6S,你的200A电调估计会挂,像这种船壳配置低了根本跑不起来,建议3674 6S
 楼主| 发表于 2013-7-12 07:46 | 只看该作者
那双发需要怎么配置?但我觉得船壳空间太小,还是单发比较合适
发表于 2013-7-12 08:25 | 只看该作者
CAT厂方配置是双发的
发表于 2013-7-12 08:29 | 只看该作者
路过帮顶
发表于 2013-7-12 08:50 | 只看该作者
帮顶
发表于 2013-7-12 09:03 | 只看该作者
路过帮顶
发表于 2013-7-12 09:10 | 只看该作者
不懂,帮顶
发表于 2013-7-12 10:04 | 只看该作者
豹子3674啊,2650KV能上4S,换1900KV的上6S吧。对了,有人知道电压跟扭矩有关系没?
发表于 2013-7-12 10:48 | 只看该作者
3674 2650KV。上4S,用好盈180A电调、438桨、速度能上80
发表于 2013-7-12 10:51 | 只看该作者
1530KV.上6S。好盈180A电调。438桨、这个配置上不了80
发表于 2013-7-12 10:55 | 只看该作者
上440桨、4S ,180好盈电调。2650KV电机、速度上90、
发表于 2013-7-12 11:34 | 只看该作者
这款电机是上4S还是6S可看他的MAX RPM是多少。
发表于 2013-7-12 11:51 | 只看该作者
1530kv上6s,电调配的时候看电机功率!但是觉得双发速度快,应该当初买相同kv同款电机做双发
发表于 2013-7-12 22:38 | 只看该作者
KV高了
发表于 2013-7-13 08:12 | 只看该作者
支持双发
