查看: 3092|回复: 23
这种真直升机有负螺距吗?
发表于 2013-7-12 15:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这种真直升机有负螺距吗?要是有的话,倒飞悬停应该也能实现呀?至少可以利用负螺距降低这种特技飞行的高度。是吗?
发表于 2013-7-12 15:20 | 只看该作者
翻的时候高度掉很多,应该没负螺距
发表于 2013-7-12 15:35 | 只看该作者
真机大桨不是笔直的,稍稍往下弯,倒飞需要的强度不够
不过小型机或者阿帕奇这种高性能机改装过应该可以倒飞
发表于 2013-7-12 15:50 | 只看该作者
有负螺距,要不然真机没法熄火降落,但是这个负螺距不大
发表于 2013-7-12 15:56 | 只看该作者
同问
发表于 2013-7-12 16:02 | 只看该作者
漂亮
发表于 2013-7-12 16:11 | 只看该作者
真机要倒飞干嘛?表演吗?
发表于 2013-7-12 16:31 | 只看该作者
和直机原理一样
发表于 2013-7-12 16:47 | 只看该作者
没有负螺距吧
发表于 2013-7-12 16:57 | 只看该作者
没有负螺距,真飞机是定转速变螺距的
 楼主| 发表于 2013-7-12 17:26 | 只看该作者
哦,这么一说,虽然能变距,但可能螺距最小只能到0度吧。
发表于 2013-7-12 17:37 | 只看该作者
可以从翻的时候的烟雾看出来,没有负螺距的
发表于 2013-7-12 17:42 | 只看该作者
表演就好了,自己坐的时候就千万飞机这样翻几下了!
发表于 2013-7-12 17:50 | 只看该作者
忘了切3D开关翻就这样子啦
发表于 2013-7-12 18:43 | 只看该作者
根据烟的状态可以断定没有负螺距,至少翻得时候没有负螺距,倒飞时烟还是向上冒得,并没有被大桨吸进去,所以可以断定无负螺距,至少翻得时候没有。
发表于 2013-7-12 19:08 | 只看该作者
侧翻好像灵敏许多
发表于 2013-7-12 19:10 | 只看该作者
好像地平线出这款机了
发表于 2013-7-12 19:44 | 只看该作者
真直升机做到这个程度已经很不容易了,虽然只是个筋斗,它的结构强度已经是特殊设计了。普通直升机也可以翻,但是从俯冲到改平飞就解体了。真直升机有负螺距,是在无动力迫降时使用的,翻筋斗的时候可不敢用,会砍尾管的不过曾经看过一个阿帕奇的视频(一时找不到了),好像还真有点负螺距倒飞的意思,不知道是拍摄角度造成的视觉错误还是那家伙真有这性能,也搞不懂这样的倒飞动作在实战中有什么意义,不会就是为了臭显摆吧
发表于 2013-7-12 21:58 | 只看该作者
真飞机这么飞 真不错
 楼主| 发表于 2013-7-12 22:27 | 只看该作者
teana 发表于 2013-7-12 19:44
真直升机做到这个程度已经很不容易了,虽然只是个筋斗,它的结构强度已经是特殊设计了。普通直升机也可以翻 ...
谢谢各位参与讨论。估计还是材料强度和结构强度达不到要求。毕竟真机的重量和动能是巨大的。稍有颠簸都可能散架,更何况做这种极限动作。
