查看: 468|回复: 7
四旋翼,无桨上电试机,单边发热,可以上天吗?
发表于 2013-7-12 15:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
四旋翼,无桨放在桌子上,上电转一两分钟,明显左边两个电机温度高于右面两个,右面冰冷,左面温热,右面温热,左面烫手,这现象能上天飞吗?开始左边两个电机干转没升力,已经把所有连接重新检查了,确定连接无问题,现在看上去运转正常,飞控;兔子二,电调,好盈飞腾30,电机X2216
 楼主| 发表于 2013-7-12 15:58 | 只看该作者
紧急补充;左边电调冒烟了,。。。。。。再次确认连接无问题,左上角电调冒烟,估计是电流太大了吧,求解,有可能是飞控错误指令让左边超负荷工作吗,
发表于 2013-7-12 16:24 | 只看该作者
天行者20A?
发表于 2013-7-12 16:30 | 只看该作者
你那个烫手的电机的那个电调肯定有问题了
最好别再实验了
不然就是烧电机了
 楼主| 发表于 2013-7-12 16:36 | 只看该作者
爵爷 发表于 2013-7-12 16:30
你那个烫手的电机的那个电调肯定有问题了
最好别再实验了
不然就是烧电机了
嗯,只是换了一个电调上去,还这样,现在不敢上电了
发表于 2013-7-12 16:58 | 只看该作者
退魔吧
 楼主| 发表于 2013-7-12 17:53 | 只看该作者
爵爷 发表于 2013-7-12 16:58
退魔吧
还真想退,省得麻烦您费心劝退。。。。。。可飞机不答应,好了!
发表于 2013-7-13 12:41 | 只看该作者
那恭喜你..造钱的开始...
