查看: 1167|回复: 12
今天做了一个飞翼
发表于 2005-7-30 18:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
翼展:80CM
空重:110克
翼八面积:13平方分米
全重(估计):350到400克
7.4V雪园锂聚,8.4v氢电,准备用CD直驱5035,飞翼最厚处达2CM,不知道怎样
发表于 2005-7-30 18:56 | 只看该作者
不错,快试飞
 楼主| 发表于 2005-7-30 19:18 | 只看该作者
少个混控~~~
发表于 2005-7-30 19:59 | 只看该作者
全对称的吗??手工不错
 楼主| 发表于 2005-7-30 20:57 | 只看该作者
第一次做,平凸但又不完全是,也可以叫双凸,但没那么明显
发表于 2005-7-31 17:19 | 只看该作者
CD直驱5035的浆有点小吧?
 楼主| 发表于 2005-7-31 17:28 | 只看该作者
肯定要改的嘛
发表于 2005-8-4 23:58 | 只看该作者
翼形也是自己作出来的吗,我是新手
 楼主| 发表于 2005-8-7 22:12 | 只看该作者
发表于 2005-8-8 22:35 | 只看该作者
发表于 2005-8-10 12:51 | 只看该作者
我的正在做
用的是efly的gnps辉哥的型板。等我买的碳棒到了,就好完工了。
楼主用的什么型版?钢丝和舵脚哪里买的?
我用的5毫米KT板,而且是双层粘起来的那种,发现比较难弯。
 楼主| 发表于 2005-8-10 13:02 | 只看该作者
我用5MM的高强板,也比较难弯,不过努力一下就好了,用的是帅呆王子的方法
舵脚用手机充植卡,如果你玩网游,有些点卡还是不错的,钢丝是折叠伞上的
发表于 2005-8-10 20:12 | 只看该作者
原帖由 syfrc 于 2005-8-10 12:51 发表
楼主用的什么型版?钢丝和舵脚哪里买的?
我做过两台了,挺好飞的!
如果你觉得难弯,就用吹风筒吧,但要注意温度.
碳棒可以不用下,主要在机体里面添满KT板就很结实的了.
