查看: 448|回复: 5
大侠们naza-m如何升级v2,请教。。。。。
发表于 2013-7-12 21:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
naza怎么升级v2?请大侠帮忙??????
发表于 2013-7-12 22:15 | 只看该作者
根据你的要求,只能卖掉,加钱买V2这个方法。因为M V1和M2是不同的硬件版本。东西都不一样就好像问夏利怎么升级成宝马一样。
如果你是说升固件版本的话,那就到官网下载比你现在用的调参软件更新版本的软件,连接飞控之后会提示你升级的。
发表于 2013-7-12 23:26 | 只看该作者
顶!!最近忙不?
换XA吧!哈
发表于 2013-7-13 01:05 | 只看该作者
固件可以升级到V2版本,去官网下载就是。功能要升级到V2,必须买V2的PMU
主控和GPS本身的硬件,是不可能升级到V2一样的。
发表于 2013-7-13 06:50 | 只看该作者
