查看: 39375|回复: 45
450快200起落了,该换哪些部件?
发表于 2013-7-13 21:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
几乎全是高转速的3d,有点担心部件出问题,请问改怎么保养了?
发表于 2013-7-13 22:00 | 只看该作者
去4S店啊
发表于 2013-7-13 22:02 | 只看该作者
轴承
 楼主| 发表于 2013-7-13 22:03 | 只看该作者
oneday 发表于 2013-7-13 22:02
轴承
请问各种轴承还可以坚持多久?
发表于 2013-7-13 22:22 | 只看该作者
200起落没有炸?
 楼主| 发表于 2013-7-13 22:26 | 只看该作者
桂林小黄 发表于 2013-7-13 22:22
200起落没有炸?
炸过,轴承都没换
发表于 2013-7-13 22:28 | 只看该作者
苍蝇笨笨 发表于 2013-7-13 22:26
炸过,轴承都没换
检查顺滑度和有没有虚位有几次飞着飞着下来才发现尾波箱轴承坏了,怪不得锁尾不好呢~要多检查
至于其他的看看有没有虚位~有的有还是可以将就一下~关键部位有没有暗伤~该换就换~别因小失大
 楼主| 发表于 2013-7-13 22:29 | 只看该作者
桂林小黄 发表于 2013-7-13 22:28
检查顺滑度和有没有虚位有几次飞着飞着下来才发现尾波箱轴承坏了,怪不得锁尾不好呢~要多检查{:1 ...
好的
发表于 2013-7-13 22:30 | 只看该作者
苍蝇笨笨 发表于 2013-7-13 22:29
好的
回复真快~感觉没有说完,然后补充了下
发表于 2013-7-13 22:38 | 只看该作者
改换新飞机了
发表于 2013-7-13 23:10 | 只看该作者
没坏就接着飞, 没什么好换的.
把斜盘舵机调整一次位置倒是真的.
 楼主| 发表于 2013-7-13 23:11 | 只看该作者
桂林小黄 发表于 2013-7-13 22:30
回复真快~感觉没有说完,然后补充了下
听从你建议,刚刚去检查了下尾波箱轴承,果然有虚位,换!
发表于 2013-7-13 23:23 | 只看该作者
还有检查可活动部位有没有阻尼
发表于 2013-7-13 23:41 | 只看该作者
螺丝 轴承都得检查
发表于 2013-7-14 04:28 | 只看该作者
loving34333 发表于 2013-7-13 10:00
去4S店啊
这个赞,要换机油、变速箱油、正时皮带、发电机皮带还有空调皮带等等,刹车片也要换了,最好把刹车油和助力转向油也换掉。如果不差钱,冷却液也换掉比较保险。
发表于 2013-7-14 05:57 | 只看该作者
学习经验!
发表于 2013-7-14 07:17 | 只看该作者
我的新进450己600多个起落了,配件什么也没换。昨天进行了全面检查,一切都是完好的,只是尾前传动伞齿啮合间隙较大,加了一个垫片试飞效果非常好。
发表于 2013-7-14 08:16 | 只看该作者
neosunrise 发表于 2013-7-14 04:28
这个赞,要换机油、变速箱油、正时皮带、发电机皮带还有空调皮带等等,刹车片也要换了,最好把刹车油和助 ...
人工费都够再买辆二手车了。。。
发表于 2013-7-14 08:43 | 只看该作者
-。-邦定吧
发表于 2013-7-14 08:48 | 只看该作者
估计轴承是必须换的了
