查看: 1367|回复: 19
帮忙看一下,是不是这种相机不适合航模摄影?
发表于 2013-7-14 14:21 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用的廉价云台,加了减震板,搭配这款相机(说实话,挺重,近3倍的三狗仔的重量)。。。震动还是明显,感觉延伸出来的镜头很敏感,容易晃动。。。。。
是不是这种相机不适合航模摄影?求指点~
发表于 2013-7-14 15:37 | 只看该作者
买个不带伸缩镜头的。不合适并不代表不能用的。挂上去,一样用。
发表于 2013-7-14 16:17 | 只看该作者
这种相机可以用  但是不能在有土的地方起飞 如果在飞土尘扬的地方起飞 几次镜头就卡死了 我用过 所以我现在不用这种镜头的相机了
 楼主| 发表于 2013-7-14 16:37 | 只看该作者
容易抖动,水波纹严重~
用定焦的比较好。
新影 发表于 2013-7-14 16:17
这种相机可以用  但是不能在有土的地方起飞 如果在飞土尘扬的地方起飞 几次镜头就卡死了 我用过 所以我现在 ...
是哦 以后会注意这个~
 楼主| 发表于 2013-7-14 16:38 | 只看该作者
kikilka 发表于 2013-7-14 16:37
用定焦的比较好。
定焦的会不会少点水波纹?
发表于 2013-7-14 16:41 | 只看该作者
舞戈翔云 发表于 2013-7-14 16:38
定焦的会不会少点水波纹?
水波纹只要是由于高频振动造成的,与镜头无关,不过叫距大一点的会有点帮助,广角对震动比较敏感,很容易看出震动或抖动,用软件减震的,有时候就是增加叫距,缩小视场来打到减震的目的.
发表于 2013-7-14 16:46 | 只看该作者
舞戈翔云 发表于 2013-7-14 16:37
容易抖动,水波纹严重~
毕竟不是运动相机,上网看看运动相机
 楼主| 发表于 2013-7-14 16:47 | 只看该作者
弓长张 发表于 2013-7-14 16:46
毕竟不是运动相机,上网看看运动相机
嗯 好的,谢谢。。。也打算换一款呢~
 楼主| 发表于 2013-7-14 16:48 | 只看该作者
kikilka 发表于 2013-7-14 16:41
水波纹只要是由于高频振动造成的,与镜头无关,不过叫距大一点的会有点帮助,广角对震动比较敏感,很容易 ...
增加焦距,减小广角.....学习了 谢谢~
发表于 2013-7-14 21:10 | 只看该作者
还真是小众,用狗台肯定不行,用微单云台可以。
 楼主| 发表于 2013-7-14 22:18 | 只看该作者
手上正好有这台相机,就像用它,可又感觉它不是运动那块料攒钱买三狗仔~
发表于 2013-7-15 13:44 | 只看该作者
围观
发表于 2013-7-15 14:21 | 只看该作者
学习
发表于 2013-9-12 22:56 | 只看该作者
潜水学习中
发表于 2013-10-29 11:13 | 只看该作者
经验之谈!
发表于 2013-10-29 21:52 | 只看该作者
买GoPro吧
发表于 2013-10-30 17:42 | 只看该作者
上狗吧,你的佳能S100V是在地上用的。
发表于 2013-10-30 18:00 | 只看该作者
帮顶
