查看: 849|回复: 0
求助一下KK_C中的油门校准程序。。。
发表于 2013-7-15 15:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
void SetupThrTravel(void)
  uchar thrcnt;
uchar thrmin;
//Light LED to indicate thr cali mode
//LED点亮表明进入油门校准
LED0_ON();
//Wait for thr goto highest again
//等待油门杆再次拉高
for(thrcnt=0;thrcnt<50;)
     //Read ppm signals
     PpmReadSignal();
   Delay1ms(20);
   //Count if thr high
   if(RxThr>110) thrcnt++;
   else     thrcnt=0;
这部分能理解。。。
//Loop to transfer thr signal
//循环传送信号(直通)
thrmin=120;
while(1)
  MotorControlBegin(); //Output head of ppm signal 输出PPM信号的头部分
   PpmReadSignal(); //Read rx 读取接收机信号
   Motor1=Motor2=Motor3=Motor4=MotorLimitValue(RxThr);//Transfer 直通 0~125
   if(thrmin>RxThr)
     thrmin=RxThr;
    EEWriteB(EE_THRLOW,thrmin);
主要是这部分不能理解, EEWriteB(EE_THRLOW,thrmin);是什么意思额,把thrmin写入寄存器有什么用呢?求解答额。。。
  MotorControlEnd();  //Output whole ppm signal 输出完整的PPM信号
   LED0_TOG();          //LED flash to indicate cali LED闪烁表示校准中
  Delay1ms(16);   //Make about 50Hz ppm freq 形成约50Hz PPM频率
还有,这里油门校准的原理是什么哦。。。。
