查看: 8701|回复: 37
我的冲浪者x8加高电机座方案,超级简单,已测试
发表于 2013-7-16 09:43 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电机座上方弄个口子,然后用3mm轻木四层叠起来,是横竖对叠那种,然后切得可以插进去的形状,用朗宇2216,1250kv,9060桨刚刚好。
今早试飞,感觉要稍微加一点上升舵就行了。
2600mah的电池,在没加狗3的时候重心靠后,加速完会抬头,无动力会螺旋(和天行者螺旋一样原理吧?)
加个狗在机头很稳当,逆风悬停!上图
 楼主| 发表于 2013-7-16 10:04 | 只看该作者
还有,机翼的对插碳管很稳,但是外侧上反翼那里没有,很严重的折痕,我各加了碳杆加固,感觉有点多了。不过不加不行,飞起来摇摇晃晃的,搞不好有折翅的风险
发表于 2013-7-16 10:06 | 只看该作者
多少翼展啊  挂这么多东西?  能飞的动吗
发表于 2013-7-16 10:07 | 只看该作者
学习了!
发表于 2013-7-16 10:19 | 只看该作者
改的还好
发表于 2013-7-16 10:20 | 只看该作者
改的不错,跟我的差不多
发表于 2013-7-16 10:21 | 只看该作者
图传发射机,还带散热风扇?
发表于 2013-7-16 10:22 | 只看该作者
会螺旋是因为头轻了,这个飞机是历经考验的了,只要重心配好了失速都不会螺旋,我买了四架,到目前为止没有一架螺旋过,另外两架我让他们合体了
发表于 2013-7-16 10:30 | 只看该作者
不错哇
发表于 2013-7-16 10:36 | 只看该作者
冲浪者X1路过
发表于 2013-7-16 10:39 | 只看该作者
电机的推力线有没有做调整啊。
发表于 2013-7-16 10:48 | 只看该作者
冲浪者路过
发表于 2013-7-16 10:49 | 只看该作者
冲浪者手动模式不会螺的,平衡模式关油门拉升降那是会螺的。前提是重心要对。
翼尖在运输途中压过就会显得软,在反面贴胶带纸就可以了,我俯冲都到过127公里,没什么问题的。
机翼不用额外加固,倒是后机身和平尾要加固。
发表于 2013-7-16 10:56 | 只看该作者
顶一个
发表于 2013-7-16 11:38 | 只看该作者
强度ok的话肯定没问题。
 楼主| 发表于 2013-7-16 12:31 | 只看该作者
乐天飞行 发表于 2013-7-16 10:06
多少翼展啊  挂这么多东西?  能飞的动吗
1.4米,轻松飞
发表于 2013-7-16 12:32 | 只看该作者
绝对不好飞, 亲以试过。。。
 楼主| 发表于 2013-7-16 12:32 | 只看该作者
想我吗想你 发表于 2013-7-16 10:07
学习了!
自己构思,布局是网上有的。多交流!
z只只 发表于 2013-7-16 10:21
图传发射机,还带散热风扇?
1w的原装,是不是不需要啊?
 楼主| 发表于 2013-7-16 12:33 | 只看该作者
飞天火鸡 发表于 2013-7-16 10:22
会螺旋是因为头轻了,这个飞机是历经考验的了,只要重心配好了失速都不会螺旋,我买了四架,到目前为止没有 ...
就这次会,测试不敢带狗,后来才发现带狗更好飞
