查看: 1109|回复: 11
请问高压舵机和一般舵机的区别
发表于 2013-7-16 22:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
听说215是高压,115是一般舵机,这两种到底有什么区别呢,我450用的215,480用的115,不知道要不要对换一下
发表于 2013-7-16 23:29 | 只看该作者
沙发,观望...我也不知道。不过可以看看参数。估计高压可以用在低压上边,低压不能用高压,要不是会烧。不知道对不对
发表于 2013-7-16 23:37 | 只看该作者
等老师解答
一般舵机电压最高6V,高压舵机电压标称7.4V,最高可以8.4V,所以可以直接用2S锂电供电。
发表于 2013-7-16 23:38 | 只看该作者
高压舵机工作电压高,功率就更大,速度更快,力量更大。
发表于 2013-7-16 23:39 | 只看该作者
咬咬牙签 发表于 2013-7-16 23:29
沙发,观望...我也不知道。不过可以看看参数。估计高压可以用在低压上边,低压不能用高压,要不是会烧。不知 ...
对的
发表于 2013-7-16 23:43 | 只看该作者
450和480上都不会用2S锂电直接给舵机供电,一般都是电调里的BEC供电的,电压都是5V,所以用不用高压舵机都是一样的。
发表于 2013-7-16 23:51 | 只看该作者
学习中
发表于 2013-7-17 00:11 | 只看该作者
450还用BEC了?
电压高 扭力大,还可以2S只接供电
发表于 2013-7-17 00:24 | 只看该作者
学习了
发表于 2013-7-17 00:29 | 只看该作者
LZ可以看看自己手里普通舵机的参数,你会发现一般舵机都可以工作在几个不同的电压下,而且不同电压下的参数还都不一样,高电压下的舵机速度更快。这样你就明白为什么会有专门的高压舵机了吧
