查看: 962|回复: 12
blade nano 零件太贵了,有没有替代的主轴和大齿?
发表于 2013-7-18 03:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位魔友,请问一下blade nano的主轴和大齿有没有便宜的替代件啊?
发表于 2013-7-18 04:40 | 只看该作者
主轴可以买碳棒自己弄,齿轮的话就不知道了。。
发表于 2013-7-18 04:42 | 只看该作者
主轴自己做的话几乎不花钱了。。。
不过根据我的炸鸡经验,这两样东西基本炸不坏
 楼主| 发表于 2013-7-18 08:03 | 只看该作者
自己做精度不够吧,而且没有中间那个圈
 楼主| 发表于 2013-7-18 08:04 | 只看该作者
yhe 发表于 2013-7-18 04:42
主轴自己做的话几乎不花钱了。。。
但是会变形啥的
我现在nano震动得厉害。好像是主轴大齿哪里出问题了
发表于 2013-7-18 08:16 | 只看该作者
NordicOdin 发表于 2013-7-18 08:04
但是会变形啥的
你看看当中那个限位换是不是歪了,我有一根就是环歪了,轴还是好的摔完之后记得检查一下大齿是不是松了,松了就压进去
 楼主| 发表于 2013-7-18 09:07 | 只看该作者
enzojferrari 发表于 2013-7-18 08:16
你看看当中那个限位换是不是歪了,我有一根就是环歪了,轴还是好的摔完之后记得检查一下大齿是不是松了, ...
限位环粘得很牢。
不过好像确实不正。
如果歪了该怎么办?
另外限位环去那里搞?
大齿本来是硅胶粘的,那时就有震动现象了,所以应该不是大齿松了的问题。我现在把硅胶弄掉了,感觉已经挺紧的了。
发表于 2013-7-18 10:05 | 只看该作者
NordicOdin 发表于 2013-7-18 09:07
限位环粘得很牢。
不过好像确实不正。
我也没弄正。。太紧了。。换了一根。。。
发表于 2013-7-18 10:06 | 只看该作者
关注
发表于 2013-7-18 10:50 | 只看该作者
楼主,主轴大齿不算易损,检查一下横轴把,NANO的横轴又细又软
 楼主| 发表于 2013-7-18 13:31 | 只看该作者
我换过横轴了,问题依旧。
另外我只带大齿和主轴空转,发现也会振。
我的大齿没有损伤,但是不平,因为它很软。我不知道是不是这个原因。你觉得呢?大齿如果有波浪会不会是导致主轴转起来不平衡的原因?
发表于 2013-7-18 13:49 | 只看该作者
大桨,尾桨,主和尾电机有山寨的吗?
发表于 2013-7-18 19:50 | 只看该作者
地平线已经没有原厂配件卖了吧。?副厂只有总成
