查看: 4904|回复: 68
· · · · 新装杂交450PRO · · · ·
发表于 2013-7-19 16:08 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前一阵子刚考完试~~又出去和同学旅游~~刚回来~~发帖~
由于轴传玩的很悲催··索性就再装一个皮传的把··要不暑假就没得飞了·····
Servo King 995
Servo King 795i
这两款神器搭配 Castle Phoenix 50A用6.8V高压推动···不解释····
全机用芳生12.9级内六角螺丝
格式1400mah 6S 45C 出口版 不给包装~只好贴个蝎子~
信天翁垫圈*36
7075的十字盘 谁用谁知道
当然旋翼头也是7075的 在此感谢赵大叔的赞助~~因为亮银款的已经买不到了~~
冰人的一体尾波箱总成
Mikado Mini VBar Blueline Pro
Scorpion天蝎星HKII-2221 2010KV
在电调上设置好6.8VBEC输出之后 接电 XG8上会显示7.0V
配件表:
     SPEDIX--- PRO侧板 碳纤维电池座 金属头罩座
        7075  --- 旋翼头 十字盘
冰人  --- PRO底板 PRO推力轴承座 450碳纤尾撑 450皮传一体尾波箱总成 450皮带 PRO马达座 超轻水平翼座 超轻大齿盘座 CNC小齿盘 PRO新款头罩支柱 钛合金大桨夹螺丝 一体尾波垂尾
         飞魔士--- 尾管 改皮传尾管座(做工太好了 完超飞越)尾前传动齿 脚架固定座 球头扣
           富丽 --- 球头连杆 尾管支撑架 金属导轨 金属头罩固定圈 不锈钢球头组 桨托
           亚拓 --- 金属尾舵机固定座
                  芳生 --- M2.5x6mm, 33支:
                        侧板:24支(取代原M2.5x5mm)
                        底板:1支(底板下方中间那支)
                        金属尾伺服固定座:4支 (用來固定520伺服器)
                        马达: 2支
                        水平尾翼固定环侧向: 2支
                           M2.5x8mm 10支:
                         金属尾伺服固定座:4支 (用來固定金屬座在側板上用)
                         底板锁脚架固定座侧边前左右4支 (不含尾管支持架固定座)
                           M2.5x10mm 4支
                         尾管支撑組固定座: 2支,
                         底板/脚架:2支(即底板上把脚架含底板固定的前后二支)
                            M2x4mm 6支:
                          CCPM伺服固定 6支
参与人数 1威望 +2 收起 理由
w99 + 2 很给力!
发表于 2013-7-19 16:13 | 只看该作者
学生这么多米,羡慕妒忌恨
  哈哈~  安逸!
发表于 2013-7-19 16:17 | 只看该作者
蝎子电池???
 楼主| 发表于 2013-7-19 16:19 | 只看该作者
luopeixuan 发表于 2013-7-19 16:17
蝎子电池???
格式出口版的 不给包装~ 只好贴上个蝎子~~美观~
发表于 2013-7-19 16:20 | 只看该作者
米学生?
发表于 2013-7-19 16:23 | 只看该作者
450都这么豪华。。
发表于 2013-7-19 16:24 | 只看该作者
995用7.4V推动的飘过~~~实测电压7.55V~
发表于 2013-7-19 16:26 | 只看该作者
好精致的450  顶楼主
建议楼主把机身所用配件都列一个表出来
 楼主| 发表于 2013-7-19 16:30 | 只看该作者
Danny跟我说用6.8V就OK了~~
发表于 2013-7-19 16:32 | 只看该作者
重 了,好看不好飞
发表于 2013-7-19 16:34 | 只看该作者
你是学生?
发表于 2013-7-19 16:48 | 只看该作者
楼主是否pm给电池店家的链接 ,学生飘过
学生也开奔驰 宝马的
发表于 2013-7-19 16:51 | 只看该作者
口水机啊!
很精致 很不错啊
发表于 2013-7-19 17:02 | 只看该作者
各位看管 等他炸了 我给你们上图 上大图哈 顺便给小松 画个圈圈
发表于 2013-7-19 17:11 | 只看该作者
哇 楼主是富二代啊 !
发表于 2013-7-19 17:13 | 只看该作者
我在用原装的,还没换。
 楼主| 发表于 2013-7-19 17:14 | 只看该作者
找人买的~ 出口的在大 陆不好买~你找个香港的买就OK了~
