查看: 1122|回复: 6
新手,MWC问题
发表于 2013-7-19 23:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
自己组装的450X,arduino nano + 6050 + BMP 085
2212/1045,XXD30A
总重量1100kg
塑料的机架,60块钱,感觉抖动特别厉害,一开始还完全飞不起来,调整了以下项目可以起飞了,但一飞冲顶,然后摔坏了:
#define FORCE_ACC_ORIENTATION(X, Y, Z)  {accADC[ROLL]  =  Y; accADC[PITCH]  = -X; accADC[YAW]  = Z;}
#define FORCE_GYRO_ORIENTATION(X, Y, Z) {gyroADC[ROLL] = Y; gyroADC[PITCH] =  -X; gyroADC[YAW] = -Z;}]
6050电路朝上的,想不通为什么要(-Z)
另外不调整 #define MPU6050_LPF_20HZ 也没法飞。
目前修好了,用根绳子扣地上,感觉还是只能飞起来,但无法控制,动不动就倾斜倒地。
自稳也开了,气压也有,用手托着晃动能感觉到飞控很强大的维稳力量,但松开就乱来。
软件MultiWii 2.2
发表于 2013-7-20 00:54 | 只看该作者
怎么这么重?
450的大概也在800g左右
重新安装一次吧,校准传感器
别开气压和自稳,用普通的调一下
发表于 2013-7-20 11:33 | 只看该作者
慢慢调,我也是diy的mwc,目前正在头疼PID呢,好难
 楼主| 发表于 2013-7-21 11:09 | 只看该作者
插错个东西,把nano给烧了,哎。
发表于 2013-7-22 09:34 | 只看该作者
建议你换仿apc的浆..换了那个你会有耳目一新的感觉
发表于 2013-7-22 11:32 | 只看该作者
多调试PID,会解决的
 楼主| 发表于 2013-7-22 12:08 | 只看该作者
焊接的时候MPU-6050掉下来个最大的电容,貌似还能用
但老感觉倾斜一定角度后,它好像自己又算回去,实际还是倾斜的,我现在不知道是陀螺有问题了,还是原来就这样。
