查看: 2774|回复: 15
毛子固件求助!快调崩溃了,伤心中。。。
发表于 2013-7-19 23:59 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这是店家给的参数 云台电机是2208  我测试了 一开始调了 都感觉电机没力气 然后其他参数没变 我就慢慢加大功率   然后俯仰电机功率调到105的时候 已经没什么问题了  但是横滚电机调到最大225  可以水平了 但是轻轻碰一下 又没力气一样掉下去  怎么办 ?求解 我挂的卡片机==可能重心太偏向另一边,所以导致电机没力气????
怎么办啊!难不成我要在另一头加上配重来保持平衡吗??
求助大神!! 毛子固件1.3的
发表于 2013-7-20 00:07 | 只看该作者
首先,重心必须要调好,电机级数肯定是有问题的,感觉你的电机应该是14级的。另外无刷云台要有好效果P值必须超过20.其他值都是为了让P值尽可能的高,不过超过35意义就不大了。
P值确定后D值也可以高一些,这样可以防止大角度的时候云台失稳。
全部调好后记得点下功率那里的自动检测,可以自动调整无刷电机驱动方向,此项必须自动调整。全部调好后保存即可。
发表于 2013-7-20 01:53 | 只看该作者
沙发正解,另外可以升级了,现在有2.0----2.1的版本,改进很多。不喜欢可以再刷回去。
发表于 2013-7-20 06:30 | 只看该作者
学习
发表于 2013-7-20 08:02 | 只看该作者
咋觉得这个界面这么像MWC呢?
发表于 2013-7-20 08:19 | 只看该作者
无刷云台的电机有什么要求么,模型的电机可以么。
 楼主| 发表于 2013-7-20 11:53 | 只看该作者
有刷的工具不  无耻地伸下手
发表于 2013-7-20 13:07 | 只看该作者
逆风KKK 发表于 2013-7-20 11:53
有刷的工具不  无耻地伸下手
到群里去找,都有的
发表于 2013-7-20 14:58 | 只看该作者
云台电机要求力量大,转速低而且精确,一般KV值很低 。KV50~80吧
 楼主| 发表于 2013-7-20 16:32 | 只看该作者
Dragonboy 发表于 2013-7-20 13:07
到群里去找,都有的
谢谢
发表于 2013-7-21 10:43 | 只看该作者
电机级数14
横滚I降到0.0几试试
发表于 2013-9-12 18:42 | 只看该作者
看贴回贴,相互理解……
发表于 2013-9-23 21:05 | 只看该作者
我也正在搞这个固件。大家互相学习吧。
发表于 2013-10-7 22:39 | 只看该作者
进来学习,围观。
发表于 2013-10-8 00:31 | 只看该作者
学习了顶起沙发大神解释的很好
海之天 发表于 2013-7-20 00:07
首先,重心必须要调好,电机级数肯定是有问题的,感觉你的电机应该是14级的。另外无刷云台要有好效果P值必须 ...
赞一个
