查看: 1303|回复: 9
xxd KV1400 9050浆 好赢40A电调的拉力!!!??????????
发表于 2013-7-22 11:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近做了一个kt330 因为手头上只有题目上的设备 和2块3S 11.1V 25C 1300mah的锂电  不知是否可以用到kt330上 。还有, 上面的设备最大拉力为多少 我之前也查过 ,没找到 ,知道的就说吧 ,谢谢了!
 楼主| 发表于 2013-7-22 11:40 | 只看该作者
没人 ?
发表于 2013-7-22 11:42 | 只看该作者
桨大了,
瞧这天热的,,电机会热得烫。
这配置上微风了,500-700G拉力,
飞KT,重了。不适合。
 楼主| 发表于 2013-7-22 11:43 | 只看该作者
浪天涯迹 发表于 2013-7-22 11:42
桨大了,
瞧这天热的,,电机会热得烫。
可不可以剪成8050?
发表于 2013-7-22 11:51 | 只看该作者
可以,,但重点不对的话,不平衡的话,震动会很大,,会把电机震掉的。
发表于 2013-7-22 12:19 | 只看该作者
路过帮顶
发表于 2013-7-22 13:31 | 只看该作者
什么型号的电机呢?没说
我以前md塞斯纳,xxd2212 kv1400 9050 常飞,偶尔1060
 楼主| 发表于 2013-7-22 15:35 | 只看该作者
tomhtm 发表于 2013-7-22 13:31
什么型号的电机呢?没说
哦 忘说了 是xxd2212
发表于 2014-10-11 15:42 | 只看该作者
XXD2212 kV1400 上9寸桨没事   拉力能到700  克 3S电 1300毫安  正好 玩扳机 1米扳机起飞重量在400-500克    我这是1000KV  上的10寸 这些设备玩1米级扳机 正好
发表于 2014-10-11 15:48 | 只看该作者
