查看: 1585|回复: 14
联轴器螺丝老是松,怎么办
发表于 2013-7-22 15:54 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
连轴器的小螺丝老是松,怎么办?电机转,轴不动了。
发表于 2013-7-22 15:58 | 只看该作者
螺丝胶
发表于 2013-7-22 16:19 | 只看该作者
不同心共振导致松顶丝
 楼主| 发表于 2013-7-22 16:29 | 只看该作者
明白了,谢谢
发表于 2013-7-22 16:38 | 只看该作者
适量的螺丝胶。
发表于 2013-7-22 16:49 | 只看该作者
螺丝胶、必须的
发表于 2013-7-22 17:05 | 只看该作者
轴里加油,螺丝上胶!必须的
发表于 2013-7-22 17:15 | 只看该作者
軸要開槽
发表于 2013-7-22 17:17 | 只看该作者
开键槽,一般不用螺丝胶。
发表于 2013-7-22 17:21 | 只看该作者
不要用螺丝胶,那个机米太小了,下回取不下来的。轴上开平面,机米固定后,用704点胶就够了,这样好拆。
发表于 2013-7-22 17:43 | 只看该作者
螺丝胶也有低强度的,X宝一下吧,螺丝胶好用。毕竟如果是2MM的轴开个槽还有剩么?不过千万别买错,一定要买低强度的,中的高的都要不得,除非你不想拆了。
发表于 2013-7-22 19:12 | 只看该作者
学习,
发表于 2013-7-22 19:34 | 只看该作者
我的也是!机米要对正平面。
发表于 2013-7-23 08:04 | 只看该作者
千万不要用螺丝胶!!!
发表于 2013-7-23 08:10 | 只看该作者
不是开槽 是一个小平面~ 没这个小平面 机米肯定容易松了
