查看: 931|回复: 15
新手请教 涵道
发表于 2013-7-22 20:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问两个70mm黑旋风塑料涵道配60A新西达电调可以用一个6s的锂电池吗?
 楼主| 发表于 2013-7-22 20:12 | 只看该作者
沙发自己坐
发表于 2013-7-22 21:00 | 只看该作者
双电机,双电调,从单电池取电是没问题的。但是,黑旋风涵道如果用原厂电机,貌似就没有适合上6S电池的。
发表于 2013-7-22 21:44 | 只看该作者
学习
发表于 2013-7-22 21:54 | 只看该作者
黑70只知道适用3S-4S,6S超载严重。个人不建议在涵道上连接新西达电调。
发表于 2013-7-22 22:02 | 只看该作者
我建议你还是不要上6S,最好用4S的,6S的话除非是11叶桨90涵道最适合
                   风暴
发表于 2013-7-22 22:28 | 只看该作者
黑旋风双70的话,楼主担心电流大,4s电池不行,其实可以用双电池分别供电
发表于 2013-7-22 23:04 | 只看该作者
用4S担心电流大,换6S不知道还要更大多少。
发表于 2013-7-22 23:09 | 只看该作者
除非你电池C数能60或以上,所以理论上你还是2电池吧
发表于 2013-7-22 23:32 | 只看该作者
当然不可以 你用4S XXD都有可能烧掉
发表于 2013-7-23 07:05 | 只看该作者
RE: 新手请教 涵道
黑旋风不能用6s的
 楼主| 发表于 2013-7-23 12:42 | 只看该作者
RE: 新手请教 涵道
那么其他牌子的60A电调会烧吗?
发表于 2013-7-23 22:05 | 只看该作者
6S肯定不能用 4S其他牌子的60A电调可以的 不会烧
发表于 2013-7-23 22:32 | 只看该作者
新手学习qq群:195158320
 楼主| 发表于 2013-7-24 11:20 | 只看该作者
自己顶
发表于 2013-7-25 10:08 | 只看该作者
我是来拿分的
