查看: 751|回复: 19
第三代K八装好试飞自旋不平,有同样的模友吗?
发表于 2013-7-23 14:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
飞机是450T,原本用的G31,新买了个三代K,调整好飞了几趟发现自旋不平。
其他功能一切OK,自旋和倒飞自旋偏得比较厉害。
有这样情况的模友吗?这该如何解决呢?
发表于 2013-7-23 16:12 | 只看该作者
我猜你副翼和螺距舵机插反了  检查一下
发表于 2013-7-23 16:52 | 只看该作者
不懂,進來標記學習先
話說 K8 怎麼分第幾代啊?
 楼主| 发表于 2013-7-23 17:16 | 只看该作者
RE: 第三代K八装好试飞自旋不平,有同样的模友吗?
yangboxhs30 发表于 2013-7-23 16:12
我猜你副翼和螺距舵机插反了  检查一下
调整十字盘舵机中立点的时候,可以看的啊,1是升降,2是左舵机,3是右舵机
发表于 2013-7-23 17:35 | 只看该作者
第一代k8表示无压力!
发表于 2013-7-23 20:02 | 只看该作者
一楼的首长太搞笑了,人家都飞起来谈到自旋了,副翼和螺距接反了斜盘模式是错的好不,就算能调飞起来   跟自旋偏向有关系吗?   楼主   主要尽量把十字盘调水平,另外一个是检查飞机重心
 楼主| 发表于 2013-7-23 20:22 | 只看该作者
小糊涂神 发表于 2013-7-23 20:02
一楼的首长太搞笑了,人家都飞起来谈到自旋了,副翼和螺距接反了斜盘模式是错的好不,就算能调飞起来   跟自 ...
重心平,原本用G31自旋非常漂亮,不偏不倚的。十字盘也应该是平的,因为飞机可以脱控旋停
发表于 2013-7-23 21:15 | 只看该作者
我的450和500都是装的5.3.4K8     自旋没问题,之前450有过一次问题是重心靠后飞机自旋栽头。楼主的问题,不知道是为什么了,入魔不就见识不够。同样求楼下各位给详解
发表于 2013-7-23 22:37 | 只看该作者
我的视乎也会偏一边。。。。没zyx那么平,但是无所谓啦。不是很严重,动动手修正一下。
还有有个功能叫自动微调。这个弄了自旋和3d会好点。
 楼主| 发表于 2013-7-23 23:23 | 只看该作者
还有有个功能叫自 ...
噢,这个自动微调还没研究怎么开呢
发表于 2013-7-23 23:31 | 只看该作者
。。。开自动微调。爽歪歪。。
发表于 2013-7-23 23:52 | 只看该作者
你沒遇過不代表不是...
就是有人裝錯過,情況就是那様,自旋補正錯誤,所以會溜
我看過最猛的裝法是全部都設反了,然後該機主飛了一下午
也抱怨了一下午,電腦一插上去看就傻了,居然能飛,而且飛了N塊電...
发表于 2013-7-24 00:23 | 只看该作者
同时K8 进来学习一下
发表于 2013-7-24 00:33 | 只看该作者
学习~!
发表于 2013-7-24 01:38 | 只看该作者
自動水平微調非常有用!它可以把十字盤調到最接近水平!
发表于 2013-7-24 11:04 | 只看该作者
唐牛 发表于 2013-7-23 23:52
你沒遇過不代表不是...
我只知道舵机接错通道怎么调斜盘都不对劲    反正我接错了怎么调正反向飞机斜盘动作都是不对的。是我无知了吧
发表于 2013-7-24 11:12 | 只看该作者
路过
发表于 2013-7-24 14:43 | 只看该作者
小糊涂神 发表于 2013-7-24 11:04
我只知道舵机接错通道怎么调斜盘都不对劲    反正我接错了怎么调正反向飞机斜盘动作都是不对的。是我无知 ...
使用者往往會發揮一些"創意"然後把裝錯的傢伙搞到看起來是對的
但骨子裡還是錯的裝法
例如,改控的 rev ,改 vbar 的安裝位置參數...
聽過負負得正這話吧?就是那樣
发表于 2013-7-24 16:10 | 只看该作者
学习!
发表于 2013-7-24 17:34 | 只看该作者
还没太明白,不平是什么意思呢??
