查看: 12124|回复: 94
求助! MWC MEGA 3.0 + UBlox GPS
发表于 2013-7-24 00:55 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请各位高手指点一下小弟以下三个问题:
1) 不够自稳! GUI里显示各传感器反应正常,但前后侧飞自稳漂移严重,打左修正就一直漂左,打右修正就一直漂右,自稳肯定已打开!
30/7更新: 基本已解决,还差POS增加一事未试,试完再报告!!
2) 再打开汽压计定高,效果不明显,好象比自稳定高还差,一米高距离上下浮动!
30/7更新: 谢谢各位高手指导,现在做到0.5M左右,仍须努力!!
3) 再打开GPS,搜星6个已稳定,蓝牙GUI也显示搜星正常,但一开GPS后加速漂移,比纯自移漂移更快更严重!!
30/7更新: 未解决,屏敝,改程序,移高飞控,改PID...全部做了,大空地测试漂移,半径十米也Hold不住,请各位大侠继续出招帮帮小弟啊!
请看看我最后设定的PID,P大了一点但自稳还是弱啊,但没有明显震动,是否P还可以再大一点? I及D如何配合好?
还有最后一点是,为何实物的机头方向与GUI的不同? 已做了MAG校正,不明解,紧急求助 !!!
30/7更新: 此问题仍未解决,请各位大侠继续出招帮帮小弟!
发表于 2013-7-24 01:00 | 只看该作者
都说MWC的GPS开了就乱跑,我也在关注,帮忙顶贴!
 楼主| 发表于 2013-7-24 01:12 | 只看该作者
继续顶,在等高手进场!!!
发表于 2013-7-24 01:26 | 只看该作者
可以关注下我的贴子的GPS定点.
你的MWC板子算是很好的了!应该可以更给力.我的板子是低精气压.所以还不够好.
你上面的都是PID问题.调调就好拉
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=807761
 楼主| 发表于 2013-7-24 01:41 | 只看该作者
gxhifi 发表于 2013-7-24 01:26
可以关注下我的贴子的GPS定点.
你的MWC板子算是很好的了!应该可以更给力.我的板子是低精气压.所以还不够 ...
感激流涕,泪流满面!!
看了你的贴,好象提醒了我要修改一以下部份,GPS会定得好点,看其它PID值好象是默认的,是吗?
发表于 2013-7-24 02:30 | 只看该作者
横滚和俯仰的I和D都加大一点试试,自稳的D调满
 楼主| 发表于 2013-7-24 03:25 | 只看该作者
I大了不是会反应慢了? D大了不是增加了反应延迟? 自稳"Level"的D调满是指尽量大如70...100....?
很多疑惑! 帮忙解释一下原理更易掌握,有劳了!!!
发表于 2013-7-24 04:34 | 只看该作者
可以关注下我的贴子的GPS定点.
P I D  在那里面调啊  刚入这个飞控  就是不知道怎么改P  I   D  值    劳驾指点一下
发表于 2013-7-24 07:08 | 只看该作者
飞控板下的磁干扰太严重了,还默认MAG全开,你可以试着飞控连着电脑,开gui,用手抓着机子举过头顶,轰油门看看gui的指南针偏了多少,而且随着油门的大小,偏的值都是不同的,注意安全
发表于 2013-7-24 08:52 | 只看该作者
自稳是自动恢复机身水平,不会做反向修正,所以打左修正就一直漂左,但是会越飘越慢直到停止,level的PID保持默认值就很好。
MWC的气压定高确实不好,不知道你的传感器是BMP085还是5611,085的话一米已经比较正常,我看你的传感器上没有覆盖海绵之类的东西,在气压传感器上盖上海绵定高会好一些。
之前我的也这样情况,修改GPS刷新率到5hz就稳好多。不过还是不能像有些大侠的钉钉子那样纹丝不动。不过我的6m gps精度本来也就2米多,所以一定范围内动还是比较正常的。
pid一般只用调ROLL和PITCH,P过大的话会高频振动电机也有异响,调到有振动再降低一点p,I过大的话机身会低频晃动,逐步调大I直到晃动,再降低一点I。。D过大的话机身反应比较慢,这个基本不用调。
实物的机头方向请看右边的罗盘。。和那个3d图肯定是对不上的。。
发表于 2013-7-24 09:34 | 只看该作者
学习!
发表于 2013-7-24 09:41 | 只看该作者
angel:自稳模式,摇杆回中后自动保持水平
horizon:介于全手动与自稳之间,摇杆回中时保持当前状态
BARO:气压定高
MAG:地磁方向锁定,即不动摇杆时方向保持,不会被外部风力影响
CAMSTAB:云台控制
ARM:解锁
HEADFREE:无头模式,例如在解锁前,方向与控一致时,解锁后,无论如何自旋,控的方向与解锁前一致
HEADADJ:重新指定无头模式的方向,需看清当前的头尾方向,按当前方向确定无头模式
我估计你是开了horizon
发表于 2013-7-24 10:54 | 只看该作者
开horizon 或angel 都可以的,都是有自稳
只是angel 可以玩3d horizon 不能,horizon 有角度限制。
发表于 2013-7-24 11:58 | 只看该作者
下载的固件文件夹里有两个文件夹,一个是固件,一个就是调试PID的软件
发表于 2013-7-24 12:29 | 只看该作者
同样问题,求解。
发表于 2013-7-24 12:30 | 只看该作者
机头 要和 电子罗盘的指针头一致吗?
不是 360度 旋转 刚好90度就好了?
发表于 2013-7-24 13:22 | 只看该作者
飘过
发表于 2013-7-24 13:31 | 只看该作者
这是什么机架?
发表于 2013-7-24 13:47 | 只看该作者
很有可能是干扰引起的,飞控板附近尽量少走线,分电板放的远一点
