查看: 884|回复: 8
new v120d02s不明失控原因求解
发表于 2013-7-24 21:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
当时飞机在地上,遥控用的是2801+rc魔方(确保电池电量充足),突然飞机大桨就全速转起来,油门在最低点,3d开关也没有动,这是怎么回事。
发表于 2013-7-24 23:56 | 只看该作者
失控保护怎么设定滴?
 楼主| 发表于 2013-7-25 09:27 | 只看该作者
草子 发表于 2013-7-24 23:56
失控保护怎么设定滴?
没设失控保护,但是正常情况下信号丢失大桨也不应该全速转起来
发表于 2013-7-25 10:48 | 只看该作者
仔细看看失控保护有没有设置正确,另外,02s有个非常隐蔽的缺陷,有颗螺丝加一片垫片,用来固定靠近电机旁边的舵机线,这个地方线很容易被电机磨破皮而造成无故失控。
发表于 2013-7-25 11:11 | 只看该作者
因为你的手碰到了音频插头。马上会发飙的。。
发表于 2013-7-25 11:34 | 只看该作者
接收天线还在不 我的接收天线掉了
 楼主| 发表于 2013-7-25 13:48 | 只看该作者
有可能,因为我确实感觉手碰到了什么东西,但是一直没找到,因为我只看了各个键,没注意插头
发表于 2013-7-30 13:39 | 只看该作者
这样也行? 一会试试
发表于 2013-7-30 13:41 | 只看该作者
有时候要看你失控保护油门是0-100还是-100-100的,要是0-100,你设为0,油门为0.要是-100——+100的,设为0时,油门时50%
