查看: 1235|回复: 11
电调很烫、马达温度正常!
发表于 2013-7-24 23:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
飞腾20A
4006电机 950kv
1147桨
3S 2200mh
感觉续航能力也短,ATG650机架、不带脚架,不足5分钟(BB3.7v)!
发表于 2013-7-25 00:13 | 只看该作者
先冒白烟后出火苗,电调报废。95元没了。
发表于 2013-7-25 00:17 | 只看该作者
哪烫哪小!!
发表于 2013-7-25 00:18 | 只看该作者
哪烫哪小!!
发表于 2013-8-6 14:27 | 只看该作者
3 4楼的头像是跳跃式执法吗
发表于 2013-8-6 15:51 | 只看该作者
把把电调电机换换,看看是什么问题
发表于 2013-8-6 21:00 | 只看该作者
4006电机上4S吧,3S只能温柔飞
发表于 2013-8-6 21:17 | 只看该作者
换1047试试
发表于 2013-8-7 11:02 | 只看该作者
是不是电调太小了啊,看看是不是买到假货了
发表于 2013-8-7 12:25 | 只看该作者
两个问题,起飞重量多少?第二,小容量电池电压设得太高了。你这个电池,报警电压至少要到3.5,不然里面还有很多电量没用了,当然时间不长了,电调注意散热,如果没主动散热,40电调都会发热
发表于 2013-8-7 14:18 | 只看该作者
没飞机总重估计没人能给你结论。。
发表于 2013-8-9 19:16 | 只看该作者
你的点击的不行吧
