查看: 2853|回复: 39
为什么我的眼里常含泪水?因为我不会安装superx。各位模友帮帮我!!!
发表于 2013-7-26 08:14 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
暑假到了,我却不能玩xa!如果大神,各位模友帮帮忙,小弟将不胜感激!前些日子收到了xa650pro,superx还有 天地飞9通遥控器,现在如下图,接收机的5,6,7通道分别与IO模块的[M],[S],[G]相连,
       然而,大家看下面的照片,天地飞9通 遥控器上根本就不能更改 第六通道,可以更改的是第5,7,8,9通道,于是我将本来要与 第六通道 相连【S】连接到了 第8通道,在遥控器与接收机对码完毕之后,问题出现了。
我将xa上电以后,这时遥控器没有打开,superx指示灯是绿闪的,接收机指示灯红色。遥控器开机后,如下图,superx指示灯红闪,接收机指示灯灭
这是怎么回事?
接收机连接错误?谁能告诉我怎样连接?到现在为止,我试过很多种连接方法,可是红灯还是亮,遥控器还没有使电机转过。。。。
发表于 2013-7-26 08:37 | 只看该作者
女神,给跪了。。。EVA
发表于 2013-7-26 08:47 | 只看该作者
我没用过天地飞,不过我觉得都应该差不多的,你严格按照说明书设置遥控的正反舵了吗?有舵机的话先单独将接收机连到舵机上,试试遥控与接收机的对频是否正常,好的话再将接收机连接到飞控试试,不过你说的不开遥控器,给飞控上电闪绿灯有点诡异…正常不开遥控器的话闪红灯的
发表于 2013-7-26 08:55 | 只看该作者
帮顶楼主
 楼主| 发表于 2013-7-26 08:58 | 只看该作者
alwazhouyao 发表于 2013-7-26 08:55
帮顶楼主
谢啦,不过到底是什么问题呢?
 楼主| 发表于 2013-7-26 08:59 | 只看该作者
11阿杰11 发表于 2013-7-26 08:47
我没用过天地飞,不过我觉得都应该差不多的,你严格按照说明书设置遥控的正反舵了吗?有舵机的话先单独将接 ...
我是纯新手,舵机是什么?
发表于 2013-7-26 09:03 | 只看该作者
LZ你是把8通道开了吧???也就是你启动了安全模式了吧???连接应该没错的。。。应该是打了安全模式。。安全模式红灯的是
发表于 2013-7-26 09:04 | 只看该作者
还有。。先开控再上电是一个好习惯。。。。。
发表于 2013-7-26 09:06 | 只看该作者
我也有这个问题,我的是X6飞控,遥控和接受都是好的,飞控通电后,蓝灯闪了几下,红灯就亮了,说明书说是接受没连好,求连接图
发表于 2013-7-26 09:09 | 只看该作者
RE: 为什么我的眼里常含泪水?因为我不会安装superx。各位模友帮帮我!!!
mianbao930 发表于 2013-7-26 09:03
LZ你是把8通道开了吧???也就是你启动了安全模式了吧???连接应该没错的。。。应该是打了安全模式。。安 ...
即使是安全模式,楼主在不开遥控的时候给飞控上电,飞控闪绿灯也是不对的(楼主没开控,飞控上电闪绿灯)
发表于 2013-7-26 09:14 | 只看该作者
等正解
发表于 2013-7-26 09:26 | 只看该作者
你的遥控器是处于固定翼模式下么?
 楼主| 发表于 2013-7-26 09:28 | 只看该作者
Caballer 发表于 2013-7-26 09:26
你的遥控器是处于固定翼模式下么?
不知道啊,怎么看模式?
 楼主| 发表于 2013-7-26 09:31 | 只看该作者
反正就是不好用,遥控器不能控制飞机,飞机不能飞。
 楼主| 发表于 2013-7-26 09:33 | 只看该作者
那么到底怎么才能飞起来?
发表于 2013-7-26 09:49 | 只看该作者
楼主啊,还是在论坛里多潜潜水,学习一些模型的基础知识吧,别只在多旋翼板块呆着,关键时候不仅能挽救你的钱包,还能挽救生命
发表于 2013-7-26 09:51 | 只看该作者
别虾折腾了,不行就找售后返厂吧,
发表于 2013-7-26 10:11 | 只看该作者
如果连舵机和飞行模式都不知道,别人很难帮到你,只能找附近的熟手帮你,我的是天9,映射到通道6 没有问题
 楼主| 发表于 2013-7-26 10:21 | 只看该作者
可是通道设置里没有第六通道啊,你QQ多少,能加个好友吗?
发表于 2013-7-26 10:36 | 只看该作者
把遥控器设置到固定翼模式去吧,
