查看: 1232|回复: 6
有什么办法能把电调的bec降压呢,把5v降至4.5v以下
发表于 2013-7-26 11:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
xp-12a的bec太高了,用在v120d02上会抖舵,用原厂的4.2vbec就不抖,仔细查了一下发现舵机最高耐压4.5v,有什么办法降压呢
发表于 2013-7-26 12:17 | 只看该作者
串一只二极管IN4007,压降0.7V,出来4.3V
发表于 2013-7-26 12:23 | 只看该作者
现成的有舵机降压线
发表于 2013-7-26 12:37 | 只看该作者
沙发正解
发表于 2013-7-26 12:38 | 只看该作者
从专业角度讲,如果你的BEC是开关的,就只需要改里面的采样电阻就可以改变输出电压了。从偷懒的角度讲就外面串几个0.7V压降的硅二极管就好了。比如1N4001,4004,4007等。
 楼主| 发表于 2013-7-26 13:45 | 只看该作者
只用在正极串,还是都要串
发表于 2013-7-26 14:35 | 只看该作者
正极串上就可以了。怕电流不够可以上个大的4007是1安的 以5开头的二极管电流大。不要上快恢复的摩托罗拉生产的高速管。那个压降小
