查看: 2097|回复: 19
新油车不着火 怎么办
发表于 2013-7-27 20:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新油车不着火 怎么办   齐齐哈尔的
发表于 2013-7-27 21:17 | 只看该作者
油改电
发表于 2013-7-27 21:18 | 只看该作者
楼上好办法
发表于 2013-7-27 21:21 | 只看该作者
凉伴
发表于 2013-7-27 22:11 | 只看该作者
什么状况都不说,没人能解决了。
发表于 2013-7-28 21:01 | 只看该作者
是不是新手啊!!!!!按住出气口 拉手拉  让油进发动机!!!
 楼主| 发表于 2013-8-1 19:54 | 只看该作者
发动机有油  火花塞正常  就是不着车啊
 楼主| 发表于 2013-8-1 19:55 | 只看该作者
ejing1998 发表于 2013-7-27 21:17
油改电
油改电费事   我弄油省事还便宜
发表于 2013-8-1 22:53 | 只看该作者
听声音,检查单向轴承
发表于 2013-8-1 23:11 | 只看该作者
你的手拉没有装好吧!!!!!!!!你吧油管里的油去掉 按住出气口   在啦手拉 看看油管里的油 是不是你啦一下 就进一点!!!!!!!!
 楼主| 发表于 2013-8-2 20:05 | 只看该作者
月光86 发表于 2013-8-1 23:11
你的手拉没有装好吧!!!!!!!!你吧油管里的油去掉 按住出气口   在啦手拉 看看油管里的油 是不是你啦 ...
手拉是正常的 前一阵也玩了 就是现在不着车
发表于 2013-8-2 21:04 | 只看该作者
把发动机换了   我正需要发动机
 楼主| 发表于 2013-8-4 19:39 | 只看该作者
阿丘正传 发表于 2013-8-2 21:04
把发动机换了   我正需要发动机
哥哥  我新车  还没下地呢
发表于 2013-8-5 06:41 | 只看该作者
甲醇机、还是汽油机、不太明白、
 楼主| 发表于 2013-8-6 20:25 | 只看该作者
甲醇机的
发表于 2013-8-6 23:19 | 只看该作者
什么牌子的出?比例是多大的?实在打不着!上淘宝搜  一起玩模型   在他们家买个电启动就好了!
发表于 2013-8-7 12:05 | 只看该作者
换一台试试。
发表于 2013-8-21 15:14 | 只看该作者
清洗一下试试
发表于 2013-9-21 19:42 | 只看该作者
改电启动
发表于 2013-9-22 01:05 | 只看该作者
甲醇推荐电启动,手拉容易坏,新手还难调试,几下手拉报销!
