查看: 1197|回复: 4
请教 O艇轴系的铜管和发动机连接处应该留有多大的距离为合理?铜管探出船体尾部的距离
发表于 2013-7-28 13:42 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
      请教 O艇轴系的铜管和发动机连接处应该留有多大的距离为合理?铜管探出船体尾部的距离多少为合理?  安装时还有什么要注意的吗?        先谢过了
补充一下:我用的是4.76的软轴系,配合老鼠尾使用。
如下图:
发表于 2013-7-28 13:50 | 只看该作者
我认为铜管只要插进老鼠尾即可,多少都可,铜管与电机轴塑料管露处铜管5Mm,软轴裸露8cm,但铜管头上一定要用轴架固定住。
发表于 2013-7-28 20:53 | 只看该作者
你的飛輪特別薄,機與銅管留空位要留意如果有一天你換零件或機器,索頭位置可能有些變動,索頭長度也沒統一的,空間要足夠以容許這個變動,認為1.5倍軸直徑差不多了。
出軸長度約船身長度7%~9%,過短有小問題,過長有大問題,狂跳狂*插(监控)水。單體船狂熱/MONO MANIA 1, 2, 3船姿的调整 有解釋(你的船體即文中所指的MONO)。
註:有些內容並非原文,乃服務器強行修改後得出。
发表于 2013-7-28 21:37 | 只看该作者
路过,学习,拿分
发表于 2013-7-28 23:26 | 只看该作者
学习!
