查看: 2440|回复: 27
有谁使用过这个全金属起落架?
发表于 2013-7-28 22:49 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图。请问那位模友使用过这个全金属起落架,质量和刹车效果如何?
发表于 2013-7-28 23:13 | 只看该作者
很不错
发表于 2013-7-28 23:15 | 只看该作者
没用过 但感觉一般。。
发表于 2013-7-28 23:27 | 只看该作者
还有刹车?  我用的是  航域的 比较弱!
发表于 2013-7-28 23:34 | 只看该作者
感觉精度不是很高,做工有些粗糙!
发表于 2013-7-28 23:49 | 只看该作者
刹车靠动作摇臂实现?9克舵机怎么装?太繁琐。
如果不是考虑像真的话就不用这个了,
我用的是直径3.5寸(10厘米)的电磁刹车轮,记得淘宝上还有个2.5寸的轮子。
发表于 2013-7-29 00:15 | 只看该作者
帮顶了
发表于 2013-7-29 00:18 | 只看该作者
还行,刹车挺稳的
发表于 2013-7-29 02:14 | 只看该作者
太重了吧,,,。。440g 顶上一块半的电池了
发表于 2013-7-29 04:51 | 只看该作者
大机机的脚,好像是油机才背得起。
发表于 2013-7-29 08:18 | 只看该作者
看上去好像很厉害
发表于 2013-7-29 08:53 | 只看该作者
好重,必须很大的机才上
 楼主| 发表于 2013-7-29 09:32 | 只看该作者
440g,确实是重了。
 楼主| 发表于 2013-7-29 09:34 | 只看该作者
如果不是考虑像真的话就不用这个了,
我用的是直径3.5寸( ...
你好,电磁刹车轮效果怎样,刹车稳吗?
发表于 2013-7-29 09:39 | 只看该作者
不适合小JJ。
发表于 2013-7-29 09:42 | 只看该作者
像真机用的吧
发表于 2013-7-29 10:16 | 只看该作者
感觉不错 不过应该挺贵的
发表于 2013-7-29 12:43 | 只看该作者
不是大鸡鸡,没必要装刹车啊。苦练着陆,控制好着陆速度
 楼主| 发表于 2013-7-29 13:49 | 只看该作者
原打算装在玻璃钢机身,机重5000g-6000g的SU37飞机上的。
发表于 2013-7-29 13:57 | 只看该作者
楼主貌似有SU35?飞得如何,配置如何。最近我也迷恋此机:)
