查看: 824|回复: 8
求MWC2.2翻跟斗代码。
发表于 2013-7-29 11:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
之前看了这篇帖子http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=686696
发现用在2.2上时把摇杆拨到40%以上时,自稳是关闭了,可是却没有根据摇杆改变油门大小。
请问有没有人知道该怎么改。
发表于 2013-7-29 12:47 | 只看该作者
这个问问爵爷去
发表于 2013-7-29 14:00 | 只看该作者
用h模式不就行,摇杆拉到底就变普通模式,回中变自稳模式
 楼主| 发表于 2013-7-30 07:14 | 只看该作者
H模式是什么?
发表于 2013-7-30 08:17 | 只看该作者
最好别用那玩意...还不如把自稳放到一个开关上..自己手动开关..这种混合模式很容易让你误操作炸掉的..我的前车之鉴...
 楼主| 发表于 2013-7-30 11:36 | 只看该作者
爵爷 发表于 2013-7-30 08:17
最好别用那玩意...还不如把自稳放到一个开关上..自己手动开关..这种混合模式很容易让你误操作炸掉的..我的前 ...
可是如果把自稳放到开关上,切换速度不够快,请问你有那个代码吗?
发表于 2013-7-30 11:45 | 只看该作者
放心..你会发现你的速度够快的...我说那个不安全的原因是这样...假如你打大舵.,,翻了..但是突然发现位置不好..姿态不好..反正是不好然后想紧急的拉回或者怎么样的..这时候你会习惯性的打大舵救机机...然后这时候你会悲剧的发现..又翻了一圈..我的亲身体会
发表于 2013-7-30 13:46 | 只看该作者
翻了又翻,哈哈,可能会~
代码的话,就是那个半自稳模式,Hxxxxx,摇杆好像超过1100-1900就会变普通模式,可以翻跟斗,然后就会变回自稳模式
发表于 2013-7-30 15:23 | 只看该作者
手动翻比较爽
