查看: 851|回复: 6
天地飞7油门变方向,怎么调回来?
发表于 2013-7-29 19:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
天地飞7油门变方向,怎么调回来?
油门是不是应该上下推,我的油门是左右推的,正常吗?
发表于 2013-7-29 19:33 | 只看该作者
你是不是通道插错了?
发表于 2013-7-29 19:38 | 只看该作者
是不是里面的模式搞错了·。。。有模式1.2.3.4··你看看·
发表于 2013-7-29 19:50 | 只看该作者
模式1234里都没有油门是左右方向的吧
 楼主| 发表于 2013-7-29 20:08 | 只看该作者
就是呀,郁闷死了,高手们帮帮忙
 楼主| 发表于 2013-7-29 20:09 | 只看该作者
就是呀,郁闷死了,高手们帮帮忙
发表于 2013-7-29 20:17 | 只看该作者
确定电调线插在了第三通道上,那就按住菜单同时开机,然后在模式里有几个坐标轴显示,选对模式。
