查看: 1124|回复: 14
求救,XG7不保存设置
发表于 2013-7-29 23:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
XG7关机不保存我的设置,把飞机快设置好了,我无意中关控然后再开,全部都恢复原来的的设置了,然后又试了几次,也是的,关机再开还是的。我就退到主界面关机再开机,结果还是一样,求教高手啊!
发表于 2013-7-30 01:30 | 只看该作者
先起一个名字再来保存你所设置参数便可 如想玩另外一个模型再另起一个名字或代号
发表于 2013-7-30 07:04 | 只看该作者
不大可能吧,我的也是XG7,没遇见过这种问题
发表于 2013-7-30 09:19 | 只看该作者
顶你
发表于 2013-7-30 10:57 | 只看该作者
不太可能啊,是不是你操作过程有问题?我也是用XG7没出现过这种问题,建议你加JR客服QQ询问
发表于 2013-7-30 10:59 | 只看该作者
没退到主界面就关机的话,是不会保存的
但是你退出到主界面,还是不保存的话,多半遥控器又问题了
新建一个模型数据实时
发表于 2013-7-30 11:21 | 只看该作者
不可能的 我也有xg7啊啊
发表于 2013-7-30 11:22 | 只看该作者
上个视频把
 楼主| 发表于 2013-7-30 11:38 | 只看该作者
已经解决了,我每次按ENT退到主界面,然后就OK了,谢谢大家帮忙啊
发表于 2013-7-30 17:10 | 只看该作者
呵呵。
发表于 2013-7-30 22:25 | 只看该作者
XG8路过
发表于 2013-8-1 01:06 | 只看该作者
支持
发表于 2013-8-1 13:58 | 只看该作者
先顶后看,是国际惯例吗?
发表于 2013-8-7 19:38 | 只看该作者
学习下~
发表于 2013-8-9 09:05 | 只看该作者
看晕了...楼主技术真心好!!!
