查看: 1178|回复: 8
双发电机不同时启动什么原因
发表于 2013-7-29 23:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
玩模型碰上了新问题   买了个双发客机用2个xxd2208kv1400   电调xxd30A  2个用Y线连但启动时却有先后一个先启另一个要加大油门才启动  用一块电  什么原因清帮忙解答下
发表于 2013-7-30 00:44 | 只看该作者
是不是没有校正两个电调的油门行程哦???还是其他原因?
发表于 2013-7-30 01:27 | 只看该作者
设一下油门行程看看吧
发表于 2013-7-30 04:07 | 只看该作者
每个电调单独设置一下油门行程,一个一个的设置。还有Y线似乎要把其中一根线的电源线断开吧,只留信号线哦。
发表于 2013-7-30 04:56 | 只看该作者
Xxd的电调行程线性比较差,很容易出现两机不同步的现象,先重设油门行程试一试,不行你换两个好点的电调。
发表于 2013-7-30 10:27 | 只看该作者
用一个40A的电调,用Y线连接两个1400电机,我前不久那个美玲号客机就是这样连的,有省事,用2200的电池可以飞三分钟,LZ试试看
 楼主| 发表于 2013-7-30 11:24 | 只看该作者
多谢各位模友的建议
发表于 2013-7-30 11:53 | 只看该作者
需要把一个电调的控制线中间那根断掉.否则有可能会烧电调.
发表于 2013-7-30 12:08 | 只看该作者
pengyu00 发表于 2013-7-30 10:27
用一个40A的电调,用Y线连接两个1400电机,我前不久那个美玲号客机就是这样连的,有省事,用2200的电池可以 ...
第一次听说可以这样连接。学习了
