查看: 2278|回复: 20
谁能告诉我,这个电机是否挂了?
发表于 2013-7-30 20:46 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
450上的电机,kds2216,KV3600,飞了一年,无意中发现电机外转子可以上下活动,我不知道是不是挂了?目前飞行到是没有问题,看看另外一台550亚拓的机子,电机外转子是不能活动的。大家给诊断一下是不是隐患?也提醒飞了一年以上的模友,检查一下你们的电机吧。
看见了吗?大概有3mm的旷量。
发表于 2013-7-30 21:06 | 只看该作者
卡簧掉了,很快轴承将碎。
应该是正常的!都有间隙的,也可以自己调一下
发表于 2013-7-30 21:21 | 只看该作者
快挂了,别在天上没动力就惨了,进你家博物馆吧
发表于 2013-7-30 21:24 | 只看该作者
干嘛不拆开看看呢?
发表于 2013-7-30 21:25 | 只看该作者
自己紧一下就好
发表于 2013-7-30 21:47 | 只看该作者
问题是有,但是可以自己修复。
 楼主| 发表于 2013-7-30 21:51 | 只看该作者
怎么修复?是加一个卡簧吗?
有间隙是正常情况,我刚买的新马达也是有间隙的,没间隙可能是装的时候故意按紧了再锁螺丝的,个人不推荐弄到没有旷量,因为电机轴承上可能会被施加不必要的力,并且磁钢可能没有处在正确的位置,会影响电机的效率。
发表于 2013-7-30 21:53 | 只看该作者
学习了
顶一下哈!
KDS的电机本身就不行
发表于 2013-7-30 21:56 | 只看该作者
磨损的间隙大了,还是螺丝弹簧之类的坏了,楼主可以打开瞧瞧
发表于 2013-7-30 22:07 | 只看该作者
自己弄一下就好了呢,,,楼主肯定没拆过无刷电机,,拆过后,就知道怎么回事了
发表于 2013-7-30 23:19 | 只看该作者
卡簧掉了吧
发表于 2013-7-30 23:43 | 只看该作者
卡簧掉了吧
 楼主| 发表于 2013-7-30 23:59 | 只看该作者
这东西也能飞掉?看来是要找一个卡簧了。
发表于 2013-7-31 00:51 | 只看该作者
这个间隙有点大了,不正常,检查下吧,先别飞了。
发表于 2013-7-31 03:18 | 只看该作者
换个卡环,不行就换主轴了。
发表于 2013-7-31 07:55 | 只看该作者
学习下!
