查看: 968|回复: 15
哥们的小旋风完的好累啊
发表于 2005-8-7 09:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的小旋风配置
7.4V 1600MH L-P电池 ELE 外转无刷 1047浆
4VF遥控器 每次飞都不超过2分钟
怎么半,有没有好飞点的?
不想先飞这个了:em00:
发表于 2005-8-7 11:35 | 只看该作者
不会吧~小旋风一推出的时候我就买了,是370动力组 配的是快1200毫安的电池都可以飞很长(保证比楼主长很多:em15:)啊~
 楼主| 发表于 2005-8-7 13:04 | 只看该作者
偶不是说没电了,偶的技术还不行呢,飞的时间不长
发表于 2005-8-7 14:22 | 只看该作者
有很多机型都比小旋风好飞
新手飞3D机难飞是难免的
 楼主| 发表于 2005-8-7 14:29 | 只看该作者
那什么机机好飞啊
发表于 2005-8-7 14:32 | 只看该作者
你找带副翼的练习机就是了
发表于 2005-8-7 16:38 | 只看该作者
浆太大,用9050还可以。
发表于 2005-8-7 18:01 | 只看该作者
还是先练好技术再飞这种飞机吧。
发表于 2005-8-7 20:18 | 只看该作者
小旋风很难飞吗??
头像被屏蔽
发表于 2005-8-7 20:33 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2005-8-7 21:24 | 只看该作者
ELE普及外转子上1047太大了,9050都嫌大,电机电调都很烫,用8040正好。
发表于 2005-8-7 22:15 | 只看该作者
这个电机配1047太大了
 楼主| 发表于 2005-8-11 08:26 | 只看该作者
呵呵,谢谢大家啊,我的那个小浆第一次玩的时候摔坏了,只能用1047凑合了,着两天我在寝室用KT做了一架,改天拿去试试
发表于 2005-8-11 08:53 | 只看该作者
小旋风太重了,而且是3D机,不适合初学者。
重量是3D机的生命!!
发表于 2005-8-11 10:27 | 只看该作者
为了避免打击飞行信心,建议用练习机入门
发表于 2005-8-11 12:36 | 只看该作者
不知你的遥控器是什么的,如果可能,把操纵曲线设置成指数式。如果不能设置,把各个舵机拉杆向舵机中心靠,这样动作量会少很多,就会好飞点。
