查看: 1774|回复: 12
如何评价一个电调的性能
发表于 2013-7-31 07:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想到的这样一个问题:如何评价一个电调的性能
比如通过什么参数,什么测试。
最好有原理+测试实验的对比。
谢谢。
发表于 2013-9-11 10:58 | 只看该作者
这个问题好复杂,国内做的好的也就中特威的和好盈的,你拿这两个对比下吧
发表于 2013-9-12 17:57 | 只看该作者
启动利索,加减速平稳。
连续大电流工作,不怎么热,没烧,算好的。
还有个问题就是油门行程设定好后要精确。。。中特威,好盈的都是推了5/6再往上都是满油,不爽。
其他的就是设置等细节作的好不好了。
 楼主| 发表于 2013-9-14 05:47 | 只看该作者
KGy 发表于 2013-9-12 17:57
启动利索,加减速平稳。
还有个问题就是油门行程设定好后要精 ...
OK,谢谢了。
发表于 2013-9-15 15:07 | 只看该作者
帮顶
发表于 2013-9-15 23:16 | 只看该作者
补充,还有反应迅速。
电子产品想做的好,用料好就可以。不像机械产品那样需要合理的图纸和精密的加工。
 楼主| 发表于 2013-9-17 19:41 | 只看该作者
MITUKI 发表于 2013-9-15 23:16
补充,还有反应迅速。
谢谢
发表于 2013-9-23 07:41 | 只看该作者
学习了
发表于 2013-9-26 10:45 | 只看该作者
启动平稳,加减速线性好,各种保护到位,连续大电流工作,发热低,散热快。体积小,重量轻,反应快,干扰少····这个要仔细说太多了。
发表于 2013-9-26 10:51 | 只看该作者
还有定速性能,补转快准狠
发表于 2013-9-26 22:03 | 只看该作者
够狠!
发表于 2014-2-8 22:22 | 只看该作者
见识了。
发表于 2014-2-8 22:37 | 只看该作者
学了
