查看: 1506|回复: 18
wkm无法校准指南针,怎么解决?
发表于 2013-7-31 10:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的wkm无法校准指南针,总是垂直校准后频闪红灯,十几次了,怎么解决?
发表于 2013-7-31 10:40 | 只看该作者
室內還室外呀?
室外會比較容易校得好
 楼主| 发表于 2013-7-31 10:59 | 只看该作者
KWOKRICK 发表于 2013-7-31 10:40
室內還室外呀?
室外會比較容易校得好
室内室外都是,开机红黄交替闪烁,无法切GPS模式,又校准不了,郁闷。
发表于 2013-7-31 12:00 | 只看该作者
你好 请问 你的接受机跟 遥控器连上了吗?连下调参 调参里面  手动姿态  Gps.那个Gps 在不在。
发表于 2013-7-31 12:03 | 只看该作者
在手动和gps模式之间切换
1、3档间切换
 楼主| 发表于 2013-7-31 12:08 | 只看该作者
连上了,调参里边显示的是在gps。就是无法校准啊,新固件指南针异常是无法切GPS的。
leefly2000 发表于 2013-7-31 12:03
在手动和gps模式之间切换
1、3档间切换
关键是指南针无法校准啊。
发表于 2013-7-31 12:13 | 只看该作者
这个情况,我之前也遇到过,问题所在,应该是GPS周围存在带磁场的金属,这会影响校准的执行,去掉这些金属,或者转移一下GPS模块的位置,即可解决问题。
上次我是在GPS四边带有金属螺丝,去掉螺丝后问题就解决了。
发表于 2013-7-31 12:14 | 只看该作者
czf1720 发表于 2013-7-31 12:08
关键是指南针无法校准啊。
还是找dji吧
发表于 2013-7-31 15:32 | 只看该作者
有没有连调参重新校准下试试?
 楼主| 发表于 2013-7-31 16:57 | 只看该作者
骚年→blond 发表于 2013-7-31 15:32
有没有连调参重新校准下试试?
怎么校准,wkm的调参软件没有校准的工具啊。
发表于 2013-7-31 18:45 | 只看该作者
建议LZ返厂修一下,应该是你的指南针本身有问题了。
发表于 2013-7-31 18:50 | 只看该作者
你校准的时候姿势对嘛   然后你看校准不成功  停个几分钟试试
发表于 2013-8-8 13:45 | 只看该作者
路过学习!
发表于 2013-8-8 21:37 | 只看该作者
校准出问题还有一种可能是LED灯坏了,我有几次也出现这个问题,换个LED灯就好了,请好好检查。
 楼主| 发表于 2013-8-13 16:00 | 只看该作者
用蓝牙调参也一样,已经返厂了。
发表于 2013-9-9 11:22 | 只看该作者
我的WKM也是这个问题,水平校准后亮绿灯,然后垂直转一圈后红灯闪,GPS的方向也调整了,换个地方也试了,手机也都拿走了,
发表于 2013-9-22 23:10 | 只看该作者
我学习了
发表于 2013-9-22 23:29 | 只看该作者
干扰较大   多试 几次 OK
