查看: 476|回复: 9
请教关于浆的配比
发表于 2013-7-31 13:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我是 哪吒M的飞控,好盈40A的电调 朗宇2212的电机,3s5000毫安的电池 ,简单的云台,1.2G图传 OSD 目前用的是1045的碳纤维浆,飞越 Tarot FY690S 全折叠式六旋翼机架 飞几分钟下来电机很热,
请问是不是浆的尺寸有问题 ,
发表于 2013-7-31 13:33 | 只看该作者
你这电机小了。。。上大点的盘丝电机吧。
 楼主| 发表于 2013-7-31 13:37 | 只看该作者
houpeng 发表于 2013-7-31 13:33
你这电机小了。。。上大点的盘丝电机吧。
那请问电调需要换吗
发表于 2013-7-31 13:43 | 只看该作者
hrbey0451 发表于 2013-7-31 13:37
那请问电调需要换吗
你这是铂金系列的吗 我用的铂金30A的 好像最合适了 也兼容
 楼主| 发表于 2013-7-31 13:50 | 只看该作者
不是的是天行者40A
发表于 2013-8-1 01:07 | 只看该作者
樓主請問總重量為多少?預估過重電機過小,可以試試換小一點的槳看看,不夠力上4S電池
 楼主| 发表于 2013-8-1 18:22 | 只看该作者
补充一下 昨天飞了一块3S5000毫安的电池不过电机还可以不是很热,用手长摸着是没有感觉烫手,但就是拍下来的视频大体的抖动,不知道啥原因
感度是:170 170 150 140
发表于 2013-8-1 20:12 | 只看该作者
hrbey0451 发表于 2013-8-1 20:22
补充一下 昨天飞了一块3S5000毫安的电池不过电机还可以不是很热,用手长摸着是没有感觉烫手,但就是拍下来的 ...
两方面
查机架的连接,稳定性 ,和韧性及刚性。也不是越结实越好。有时塑料机臂还是非常好用的。。加些减震配件, 可以把夹件换成塑料的(如果可以的话),电机座可以加塑料垫片。。查电机和电调的搭配(进角,和频率)。。这个可能性比较大。。虽然电机不热,但也有可能是不搭配造成的。。。
发表于 2013-8-1 20:14 | 只看该作者
试试 降低低感度先看看行不行,
 楼主| 发表于 2013-8-1 21:39 | 只看该作者
好的谢谢
