查看: 3233|回复: 44
新手咨询老手,我的赛斯纳飞两分钟左右,电调就发热非常厉害
发表于 2013-7-31 22:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现在飞两分钟左右就发热厉害,把魔术贴都融化了,然后电机再推动力就跟不上了,是正常的吗?多谢了!
设备:
2212kv1400无刷电机
中特威30A电调动力套装
花牌2250ma,40C,3S电池
发表于 2013-7-31 23:03 | 只看该作者
什么桨呢
 楼主| 发表于 2013-7-31 23:15 | 只看该作者
tomhtm 发表于 2013-7-31 23:03
什么桨呢
哦,8060的小桨,翼展1.2米,多谢了阿
发表于 2013-7-31 23:18 | 只看该作者
浆小啦,1047应该差不多
发表于 2013-7-31 23:23 | 只看该作者
这款飞机配个2216的电机,10X7的马刀浆,2200MA3S电池,可以爽飞15分钟,而且速度那个快啊,2212是蜗牛速度
 楼主| 发表于 2013-7-31 23:30 | 只看该作者
JNBY 发表于 2013-7-31 23:23
这款飞机配个2216的电机,10X7的马刀浆,2200MA3S电池,可以爽飞15分钟,而且速度那个快啊,2212是蜗牛速度 ...
那KV值还是要更低一些吧?不是小浆速度快吗?多谢阿
发表于 2013-8-1 00:30 | 只看该作者
电机配个1250kv的
 楼主| 发表于 2013-8-1 00:38 | 只看该作者
宝安风暴 发表于 2013-8-1 00:30
电机配个1250kv的
多谢了,回头试试,反正我现在发热厉害是正常的吧?
发表于 2013-8-1 00:41 | 只看该作者
发热太厉害就不正常
 楼主| 发表于 2013-8-1 01:08 | 只看该作者
宝安风暴 发表于 2013-8-1 00:41
发热太厉害就不正常
好像油门一直给的多了,如果不正常的话要换电机了吧
发表于 2013-8-1 01:19 | 只看该作者
是的,换低kv的电机,电调温度会下降
 楼主| 发表于 2013-8-1 01:23 | 只看该作者
宝安风暴 发表于 2013-8-1 01:19
是的,换低kv的电机,电调温度会下降
明白了,非常感谢阿!
发表于 2013-8-1 01:26 | 只看该作者
ptworld 发表于 2013-8-1 01:23
明白了,非常感谢阿!
不客气
发表于 2013-8-1 04:40 | 只看该作者
帮顶!
发表于 2013-8-1 04:46 | 只看该作者
帮顶
发表于 2013-8-1 05:19 | 只看该作者
你这个配置是不应该发热利害的,1400KV电机在3S可配9寸桨。你应该检查一下设备有没有问题。
发表于 2013-8-1 06:54 | 只看该作者
RE: 新手咨询老手,我的赛斯纳飞两分钟左右,电调就发热非常厉害
我的也是1.2米的赛斯纳,用的是2212 kv1800 8040桨,1/3-1/2油门可以飞了。电调烫手,但不影响动力。
发表于 2013-8-1 08:05 | 只看该作者
我重复下楼主的配置
2212 kv1400,30a电调,8060桨
应该是md塞斯纳,对吧
首先,配置上应该是没有问题的,此配置我用一年多,设备一点事都没有,我觉得楼主该检查检查接头,电机线圈什么的,看看有没有短路的地方,在就是换块电调试试,我感觉可能是你电调本身是不是有问题
发表于 2013-8-1 10:05 | 只看该作者
同意楼上。我以前md小赛也这个配置,不过是40a电调,30a应该不会有太大差别,
8060桨肯定不会有问题的,我经常9050都很好的。
楼主你看看是不是电机kv标错了啊。
发表于 2013-8-1 10:17 | 只看该作者
现在论坛上的风气究竟是怎么了?飞个MD塞斯纳,一群人在攀比谁的动力过载的更厉害。如果是新手,那么这类练习机很适合你,但是动力宁小勿大,过载使用设备更是有害无益。如果不是新手,你们纯属喜欢折腾新手用的练习机,那么就不要到新手贴里来炫耀你们的设备有多耐虐待,攀比过载多厉害。MD塞斯纳这样的上单翼练习机,我们当年都是用2212 kV1000电机,配9寸桨,3S 1300电池,爽飞无数起落。现在在你们眼里就变成了非2216 kV1250电机配10寸桨以上就不能飞了?2212 kV1400,3S还要配9寸10寸桨,你们自己爱折腾设备,怎么试都没关系,但是教新手这样用东西,实在看不过去。如此污染论坛环境,有多远就…… 算了,气坏了自己没人赔。
