查看: 1219|回复: 3
充电器在存储模式下的精度
发表于 2013-8-1 13:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
过去的几年中,使用锂电池, 我总是在用前将电池充满,用后一般不做处理.
后来看了网上一篇资料, 说这样容易使得电池胀气或者是单节电压偏低.
那篇资料还推荐说, 最好是每次使用之后,都将电池置于存储模式,用时再充饱.
于是我照此操作, 效果确实好, 电池用了很久也没有任何变化.
但有一次, 电池才用不久, 我的电机坏了,故而将电池取下,准备补电进入存储模式.
然而这下碰到了问题, 电池一通电, 充电器就报警, 然后就截止了. 我试了好几个充电器, 天空的, icharger,Vistapower, 都是这种情况.
后来不得已,我把这个电池的电放掉一部分, 单节电芯小于3.60v了, 充电器这才不报警, 重新工作.
大家觉得这个是什么原因? 跟瞬充电电流,电压有关吗?
发表于 2013-8-4 15:19 | 只看该作者
我用icharger也是有同样问题,请高手解答。
发表于 2013-8-4 19:15 | 只看该作者
顶一下。。。。
发表于 2013-8-6 08:30 | 只看该作者
学习
