查看: 984|回复: 17
请教关于NAZA和VBER的性能
发表于 2013-8-2 09:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我看过两款产品的很多视频,VBAR在三车由陀螺中的性能是公认的,但要保持非常稳定的悬停好像还是需要一定的杆量进行修正,但是NAZA-H基本上是脱控也纹丝不动的,印象非常深刻,不知道是不是开启了GPS功能才能达到这个效果。
想问问用过这两款产品的模友,NAZA-H在不使用GPS精确定位功能的前提下,对于直升机姿态稳定的控制与VBAR相比如何,如果不使用GPS精确定位能达到那种长时间脱控悬停的效果吗。
发表于 2013-8-2 09:08 | 只看该作者
同等高人回复~
全是米
发表于 2013-8-2 09:12 | 只看该作者
路过帮顶 拿分就走
发表于 2013-8-2 09:31 | 只看该作者
一个是飞控,一个是陀螺仪,一个为航模摄影而生,一个为3D而生,没法比的
发表于 2013-8-2 09:33 | 只看该作者
vbar和naza完全不是一种东西,要看你的用途
发表于 2013-8-2 09:40 | 只看该作者
NAZA-H和VBAR我都有。。。但NAZA-H是装在航*拍*机上的,所以没用它飞过3D,不能比较
NAZA-H有3种模式,正常模式、姿态模式、GPS模式。。。姿态模式可以自稳定高,就是不用打舵,机子可以基本稳定在空中,但会随风在平面上漂。。。GPS模式就是在姿态模式上加了“定点”,就是你说的“纹丝不动”
 楼主| 发表于 2013-8-2 09:44 | 只看该作者
我明白两个并不是一种东西,只是想知道NAZA的高稳定度是单纯靠陀螺和算法实现的还是必须借助GPS辅助才能实现的,在不考虑价格的情况下,如果我只使用NAZA的主控当三轴陀螺用,与VBAR比起来是否也会更加稳定。
发表于 2013-8-2 10:06 | 只看该作者
NAZA-H有3种模 ...
通俗易懂,看来480以上的像真机应该配个naza-H !
发表于 2013-8-2 10:24 | 只看该作者
NAZA-H 就是个带自平衡的无副翼而已,加装GPS后再多个定点悬停。
NAZA-H有三种模式,第一就是普通的三轴模式,跟VBAR、MB等普通的无副翼系统一样,不会增稳,脱控不可能长时间悬停。第二就是姿态模式,再无副翼的基础上增加自平衡,脱控机器会自动找平、悬停,定高,但是会水平漂,第三就是加了GPS后,在姿态模式基础上,再多定定悬停,脱控,飞机就一直定在那里。
NAZA本身的无副翼性能还是很不错了,3DX China去年有人用naza-h参赛了的,去找找视频吧。
 楼主| 发表于 2013-8-2 11:02 | 只看该作者
非常感谢楼上各位的解答,这下非常明白了,我主要是玩像真机,以稳定悬停和简单航线为重,看来NAZA的姿态模式能够满足我的需求。
发表于 2013-8-2 11:50 | 只看该作者
九鲲 发表于 2013-8-2 11:02
非常感谢楼上各位的解答,这下非常明白了,我主要是玩像真机,以稳定悬停和简单航线为重,看来NAZA的姿态模 ...
我也在研究像真机,握手!
刚定了480 AH-64,也在上个类似飞控、稳定器类型的东西!
发表于 2013-8-2 11:56 | 只看该作者
路过学习
 楼主| 发表于 2013-8-2 13:48 | 只看该作者
zhangpengsir 发表于 2013-8-2 11:50
我也在研究像真机,握手!
握手握手,480的阿帕奇我也很喜欢,如果改了四桨旋翼再配合好的飞控,稳定性一定很好。我一直在想,如果把阿帕奇改成带长弓雷达的AH-64D型,机顶的雷达罩正好可以放NAZA H的GPS天线,但前提是雷达罩必须是象真机一样独立于主轴,不会随着主轴旋转的,不知道有没有这样的旋翼头开发出来。
 楼主| 发表于 2013-8-2 13:52 | 只看该作者
NAZA-H有3种模 ...
谢谢解答,这下明白了
NAZA-H有三种模式,第一就是普通的三轴模 ...
谢谢解答,我昨晚在youtube上搜到不少视频,确实印象深刻,唯一比较困惑的就是如果在像真机上使用GPS的话,GPS的天线放置是个难题,放置在机壳外面会破坏像真度,放在机壳内又可能影响搜星性能,如果GPS天线能够再做的小型化一些对于像真机玩家绝对是个巨大的诱惑,因为玩像真机看重的就是稳定和飞行姿态的拟真。
发表于 2013-8-3 20:42 | 只看该作者
九鲲 发表于 2013-8-2 13:48
握手握手,480的阿帕奇我也很喜欢,如果改了四桨旋翼再配合好的飞控,稳定性一定很好。我一直在想,如果把 ...
这个想法是很好,不过想在6mm主轴中间设计一根不转的空心管,里面还能走线,恐怕基本上实现不了啊!
而只是外观上加上那个“雷达”的造型并不难!
我的想法是把简易的FPV塞在座舱里,再看能不能DIY个HUD出来……………………
 楼主| 发表于 2013-8-3 22:29 | 只看该作者
而 ...
期待你的新作品
