查看: 920|回复: 18
XA650机臂空中断裂,原因是什么?
发表于 2013-8-3 11:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题。有没有和我一样的,两天两次实在是叫人崩溃。
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=823902&extra=page%3D1
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=822527&extra=page%3D2
配置是x650pro,naza v1 双天4010 880kv apc1147 DJI30a电调 3s6200mha。起飞重量克称1991,不到2000克。起飞一切正常.在左旋转后三号机臂断裂.起飞后30秒空中断裂.
发表于 2013-8-3 11:26 | 只看该作者
肯定是管子质量问题 ,你没有看见从中心板根部断的吗?
 楼主| 发表于 2013-8-3 11:26 | 只看该作者
看到了。。。怎么解决。是个案还是大家都有啊?
发表于 2013-8-3 11:32 | 只看该作者
属于个案,空中射浆都很多。安装时需要注意不要过于太紧,导致管子有点变形。在加上电机受力很容易出现此现象。
以上仅供参考!
 楼主| 发表于 2013-8-3 11:35 | 只看该作者
seszxsd 发表于 2013-8-3 11:32
属于个案,空中射浆都很多。安装时需要注意不要过于太紧,导致管子有点变形。在加上电机受力很容易出现此 ...
好的,我买了一套碳管,这次我注意一下看看会不会在出现这样的问题。我还以为是没上龟盖的原因。
发表于 2013-8-3 11:40 | 只看该作者
龟盖只是饰品,可以无视。你要知道有的机臂直接双管,呵呵。
耶稣保佑你了,幸运的是起飞后30秒,也飞不了多高。
发表于 2013-8-3 11:42 | 只看该作者
感覺樓主中心板鎖太緊了,看照片管子有點變型了
发表于 2013-8-3 11:43 | 只看该作者
过来看看 学习了
发表于 2013-8-3 11:52 | 只看该作者
管壁薄了  那边经常挤压  疲劳了
发表于 2013-8-3 11:54 | 只看该作者
这个是比较特殊的案例,X650是市场保有量很大的一款机型。
如果一次断,可能是个案。
但是二次断,就需要再排查下是否装配和其他问题了。
发表于 2013-8-3 11:57 | 只看该作者
管夹太紧了  造成应力集中
发表于 2013-8-3 12:27 | 只看该作者
坑定前一次炸鸡有暗伤了,不然碳管还不至于脆弱到升天几十秒就直接断掉的
发表于 2013-8-3 12:57 | 只看该作者
如果用naza,那绝对是“主控问题”
发表于 2013-8-3 13:37 | 只看该作者
路过
发表于 2013-8-3 14:57 | 只看该作者
自己买壁厚的碳管
发表于 2013-8-3 19:34 | 只看该作者
用铝合金架吧,不会断的
 楼主| 发表于 2013-8-3 23:35 | 只看该作者
如果一次断,可能是个案。
但是二次断,就需要 ...
大哥,别说的这么笼统。第二次断裂是对角的三号机臂断裂。两次都没有上龟盖。我应该怎么排查呢?我怕再有第三次。
 楼主| 发表于 2013-8-3 23:39 | 只看该作者
耶稣保佑你了,幸运的是起飞后30秒,也飞不 ...
那我这个到底是什么情况呢。。。很郁闷啊。
DKY888 发表于 2013-8-3 19:34
用铝合金架吧,不会断的
自己做啊?
