查看: 2147|回复: 11
升级3.14之后,为什么通电后,LED不断闪黄灯,大疆技术帮忙看看
发表于 2013-8-4 23:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
刚升级了3.14之后,对遥控和其他进行设置的时候,不知道为什么,设置一般就卡死了,动遥控,调参上没反应。。总要设置一下,卡死了再重插电源再继续设置。。。
好像卡死机那样。。。等到设置好之后,通电发现,一直闪黄灯,无法启动飞机电机,,做了IMU和指南针校准那些了,有时候等一会就可以,有时候很久都不行,一直快闪黄灯。。。后来不知道干嘛的,这里动动,那里东东就好了。。
昨天晚上可以了之后,今天准备去试飞的时候,居然发现又是一直闪黄灯,启动不了,不断拔插电源好几次之后居然行了。。。。。真是怪事了。。。之前2.02没见过这样的事啊
闪黄是接收机信号丢失啊,但是我看过接收机没问题啊,一直是绿灯。。晕死
今天闪了多次之后居然可以了,。昨天闪很久都是不行,最后黄灯不闪卡死。。。到底是什么怪事哦。。。
 楼主| 发表于 2013-8-4 23:37 | 只看该作者
没人遇到过?
发表于 2013-8-4 23:56 | 只看该作者
樓主您遇到的問題跟我是一樣的,升級後請一定要斷電10分鐘以上,然後做高級校準
請參考
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=797252
发表于 2013-8-5 04:18 | 只看该作者
准备有人发帖哭喊提控回家
如果快速闪4下黄灯,一直不停。那么关电10分钟做高级校准,再关电10分钟上调参检查IUM,没事做下基础校准也应该没什么。
然后乱动摇杆观察遥控器通道监控。
退出调参重新上电,看看行不行。
看你的情况有时候可以有时候不可以,应该不是主控锁住,主控认为数据错误锁住的时候是要重新校准正确才行的,不是拍两下搞两下就可以的。那是有基准有步骤的。
楼主的拍几下搞几下就行,快闪黄灯是失控保护的吧?那么遥控器或者接收机绝对有问题。接收机有问题如果飞着飞着跳舵的话,轻则炸鸡重则天使托管..
看视频,是正常的。启动(绿灯部分),过了,检查(花色部分),过了,预热(四下黄灯部分),过了。很正常啊。
只不过我玩V2的时候,还真没见过预热的情况..
发表于 2013-8-5 07:53 | 只看该作者
RE: 升级3.14之后,为什么通电后,LED不断闪黄灯,大疆技术帮忙看看
kid2080 发表于 2013-8-5 04:18
准备有人发帖哭喊提控回家
如果快速闪4下黄灯,一直不停。那么关电10分钟做高级校准,再关电10分钟 ...
v2确实没遇到过预热。。。都是直接收[星星]
发表于 2013-8-5 08:08 | 只看该作者
没事不要升级,够用就行,花点时间多练练操控技能
发表于 2013-8-5 08:59 | 只看该作者
我感觉应该 拔电 冷却十分钟
 楼主| 发表于 2013-8-5 11:32 | 只看该作者
不知道什么状况,有时候黄闪4下一直闪很久,待会试试冷启动有没有效果。。。
高级校准我升级后都做过,指南针校准也做过
发表于 2013-8-5 12:26 | 只看该作者
刚刚通电是有这个自检加热身,一至两分钟后就可以飞行
发表于 2013-8-5 12:41 | 只看该作者
好像是预热吧?过一会儿就好了
发表于 2013-8-5 18:33 | 只看该作者
請參考
支持!
发表于 2013-8-7 00:25 | 只看该作者
顶顶更健康!
