查看: 2086|回复: 22
幫小弟解惑一下 電裝配法
发表于 2013-8-5 18:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想請各位給小弟一點建議~即將要入手Tarot T810,要搭配悟空飛控,請問眾大哥們,電裝要怎樣配會比較好呢?馬達塔羅的4114跟朗宇的4112或朗宇2814 700KV
電變???目前沒有打算給他背單眼,要背可能也是背一般的內單眼吧?
馬達這地方就不知如何選~請大家幫小弟解惑一下~~感恩
发表于 2013-8-5 19:29 | 只看该作者
新手可以根据机架尺寸配桨尺寸,桨决定电机,根据电机配电调和电池。
发表于 2013-8-5 19:58 | 只看该作者
不得不帮顶
发表于 2013-8-5 21:41 | 只看该作者
本人也不懂 顺便告诉我吧 感谢
发表于 2013-8-5 23:16 | 只看该作者
T810不配6S动力就真的对不起机架了(开玩笑)
电机方面可以试试飞越(塔罗)新款的5008,貌似效率挺高,但我没有用过。
另外一个选择,可以选双天5015(KV390),大家别喷双天,TM电机挑电调是吧?恒力最近的品控变差了是吧?朗宇差不多级别的电机价钱也接近TM的是吧?基于上面种种原因,我能接受双天耗电、声音大的毛病了。
电调方面,好赢铂金30A是不二之选了。
记得,T810真的要上6S动力,别留恋4S。
发表于 2013-8-5 23:36 | 只看该作者
电机方面可以试试飞越(塔罗)新款的5008,貌似效率挺高, ...
双天能用。
发表于 2013-8-6 01:55 | 只看该作者
对了,我自己在用双天5015。
 楼主| 发表于 2013-8-6 07:20 | 只看该作者
感謝前輩細心的解說,小弟覺得恒力4225-610kv 也不錯吧
发表于 2013-8-6 23:58 | 只看该作者
配T810,这电机小了。
 楼主| 发表于 2013-8-7 07:26 | 只看该作者
太平洋shaomai 发表于 2013-8-6 23:58
配T810,这电机小了。
在請問前輩我是搭配悟空飛控 鉑金的30a 拿來直接用還是要挑掉紅線?
那馬達配 恒力 W4822 690KV 這樣可以嗎?謝謝
发表于 2013-8-7 09:55 | 只看该作者
那馬達配 恒 ...
铂金30A应该是OPTO的(不带BEC),所以不用挑掉红线也能直接用(就是说红线本身就是不带电的)
T810搭配恒力4822应该刚好,但如果想应付日后装配单反云台的需求,我觉得直接上4830会更好。
不过还是那句,你应该选择6S动力,所以KV应该选择400或者390左右的,4S在T810上实在太勉强。
发表于 2013-8-7 10:39 | 只看该作者
T810搭 ...
好淫啊,太好鸟;还有木有呐
发表于 2013-8-7 12:15 | 只看该作者
492674276 发表于 2013-8-7 10:39
好淫啊,太好鸟;还有木有呐
你还想知道关于哪些方面的内容?
发表于 2013-8-7 13:59 | 只看该作者
云台,这是关键
发表于 2013-8-7 14:00 | 只看该作者
好想又发售了一款新的云台,忘记了什么型号的,貌似比Z15还要大一点的说
 楼主| 发表于 2013-8-7 19:35 | 只看该作者
T810搭 ...
只是要背小禪思~所以這樣電裝 可以吧??還是你認為買690s就好了
发表于 2013-8-7 23:09 | 只看该作者
只装小禅思的话,完全没必要上T810,T810太大太重了。
 楼主| 发表于 2013-8-7 23:51 | 只看该作者
你的建議用哪型的機架好
发表于 2013-8-7 23:58 | 只看该作者
郭小甫 发表于 2013-8-7 23:51
你的建議用哪型的機架好
XA的650Pro四旋翼(连动力的套装),但不要配XA的飞控
 楼主| 发表于 2013-8-8 00:03 | 只看该作者
680或690S不推薦嗎?
