查看: 1205|回复: 6
问下各位关于TX100的那个1080p的问题
发表于 2013-8-6 13:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
刚买了808 16# 从桌子上掉下去就坏了 正在返修。。。
然后想想还是上个卡片吧 出门也用得着  看了好多店铺  TX100tb价格和TX55 TX10都差不多 看了晕了
其中1080P  和1080i 放到电脑上看 区别大不大呀?
然后看到tx100录像时间短,有没有办法让那个大屏幕拍摄的时候关掉 减少耗电?外接电池怎么接呢
发表于 2013-8-9 09:25 | 只看该作者
TX100是触摸屏的。。基本所以功能都要触摸来设置。。关不得关不得。。。
发表于 2013-8-9 17:50 | 只看该作者
p和i有什么区别?
发表于 2013-8-9 18:50 | 只看该作者
p是逐行扫描,i是隔行扫描。当然p拍视频好。我改外接电池就是把原电池电芯和保护板断开,在保护板上焊两根线引出接废旧的5000ma1s电池,拍多久都不用充电。还拆开引出快门线,用遥控开关控制拍照
 楼主| 发表于 2013-8-15 08:24 | 只看该作者
wuyan66311 发表于 2013-8-9 18:50
p是逐行扫描,i是隔行扫描。当然p拍视频好。我改外接电池就是把原电池电芯和保护板断开,在保护板上焊两根线 ...
nb!! 电池那你怎么盖盖子?
还有就是快门线怎么改的?我想的接个单片机实现间隔拍照
发表于 2013-9-13 23:29 | 只看该作者
看帖回帖!路过学习!
发表于 2013-10-15 23:09 | 只看该作者
myxiaoqy 发表于 2013-9-13 23:29
看帖回帖!路过学习!
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=849025
看这个,长时间的录1个小时
