查看: 1796|回复: 26
玉兔2发帖提问!大家请帮忙想想办法!!!
发表于 2013-8-6 14:19 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
玉兔2发帖提问!大家请帮忙想想办法!!!玉兔2装gps松杆定点正常,开cf无头情况下罗盘正常,现在就是一键返航不正常,老往其他地方跑!大家请出出主意啊!
 楼主| 发表于 2013-8-6 14:23 | 只看该作者
沙发!!!
发表于 2013-8-6 14:52 | 只看该作者
GPS天線要這麼高嗎?
 楼主| 发表于 2013-8-6 17:13 | 只看该作者
MOGOOSE 发表于 2013-8-6 14:52
GPS天線要這麼高嗎?
防止有些人说gps干扰,所以放那么高!
发表于 2013-8-6 17:31 | 只看该作者
LZ的GPS杆都能升国旗了
发表于 2013-8-6 17:47 | 只看该作者
关注。
发表于 2013-8-6 17:57 | 只看该作者
三个可能的原因,1、罗盘矫正没弄好。2、罗盘被干扰。3、坏掉。还有一个四,我也碰到过,,就是设置没弄好,,有一个人一直没打开GPS,在自动返航,结果就一直随风飘
发表于 2013-8-6 18:34 | 只看该作者
玉兔这毛病靠调参难搞定
 楼主| 发表于 2013-8-6 19:05 | 只看该作者
蓝魔之夜 发表于 2013-8-6 17:57
三个可能的原因,1、罗盘矫正没弄好。2、罗盘被干扰。3、坏掉。还有一个四,我也碰到过,,就是设置没弄好, ...
1,罗盘没有纠正好的话cf功能不可能实现,已经多次验证的。2,罗盘干扰问题也验证过,大油门的时候没有干扰过动作的前后左右。我也希望是坏了。gps送杆定点定得很好。
发表于 2013-8-6 19:14 | 只看该作者
laiyun 发表于 2013-8-6 19:05
1,罗盘没有纠正好的话cf功能不可能实现,已经多次验证的。2,罗盘干扰问题也验证过,大油门的时候没有干扰 ...
你固件再从新下载一下试试,
 楼主| 发表于 2013-8-6 22:20 | 只看该作者
蓝魔之夜 发表于 2013-8-6 19:14
你固件再从新下载一下试试,
我也正是这样考虑的!不过好像刷固件是玉兔远程做的,是吧?
发表于 2013-8-6 22:30 | 只看该作者
应该定点没问题,,应该GPS没坏掉呢,,要不发回去让厂家弄弄吧,自己别折腾了,,,有时候,我们越弄越糟糕的
发表于 2013-8-7 00:20 | 只看该作者
都舍得买兔2啦。还不如直接入NAZA的lite算了。 兔子死你
发表于 2013-8-7 01:04 | 只看该作者
中心板是铁的?不会是中心板的缘故吧?
发表于 2013-8-7 04:41 | 只看该作者
zwdxbb 发表于 2013-8-7 01:04
中心板是铁的?不会是中心板的缘故吧?
泡泡重出江湖了?
发表于 2013-8-7 08:48 | 只看该作者
laiyun 发表于 2013-8-6 17:13
防止有些人说gps干扰,所以放那么高!
哦!有原因的!
发表于 2013-8-7 08:56 | 只看该作者
一键返航乱跑估计是飞控的问题 我的玉兔2在罗盘严重干扰下都能回来 估计是GPS
 楼主| 发表于 2013-8-7 09:13 | 只看该作者
中心板是铁的?不会是中心板的缘故吧?
泡泡老师讲学用的gps是玉兔配的吗?我用的gps是兼容的!不过定点和搜星都很好!
发表于 2013-8-7 10:51 | 只看该作者
楼主是昨天在QQ上联系我的那位吗?
测试一键返航请将飞机飞出50米后打开返航开关。在5米处测试不到返航的。
 楼主| 发表于 2013-8-7 12:41 | 只看该作者
技术支持 发表于 2013-8-7 10:51
楼主是昨天在QQ上联系我的那位吗?
测试一键返航请将飞机飞出50米后打开返航开关。在5米处测试不到返航的 ...
是的!50米已经很远了!我怕怕飞走了!其实定点都做得那么好,一键返航只是记录解锁的位置,应该不会那么难吧!
