查看: 2110|回复: 28
FW-70F35第二次大改造
发表于 2013-8-7 08:45 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
关于这台机,是2012年2-12首飞,1年半来,这机总体的出勤率较高,但出场时间不多。因飞行十分稳定可靠,滑翔性能好、降落容易、稳定,这机目前定位为:到新场地、恶劣环境(乱风)下的飞场试验机、激烈飞行间隙的“休闲练习机”
这机的图片:
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=728060
第一次改造:
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=661481
确切来说,这机是经过这次改造后才真正变得“好飞”的。
问题:
此机原设计的主起落架位置过于靠后,远离重心(后轮位置大约离重心10cm),因此起飞滑跑距离偏长,或者需要比较高的地速才能离地。
另一问题是此机曾经因吸入沙石炸坏了桨叶,后来随便找了个70mm的5叶桨装上,平衡不好调,在1/3油门时有共振感。
二次改造的诱因:近期掀起的“多叶涵道热潮”、多叶涵道组件的逐步多样化,也促使我对此机进行第二次大改造!
首先是对动力进行升级
此机原配类似FW的KV3200涵道电机+4S电池,是属于比较温柔的动力配置
改造采用FW2839KV2300电机,加*拓的10叶涵道组合(此电机比KV3200的电机无论是尺寸重量还是功率都要大)
电调仍使用原有的好盈铂金60A
机舱内的改装没什么特别,没拍照了,此部分7月28日完成。
第二是改后起落架
此机本身已经改了电子收放,改动主要是将后起落架前移。
先小心把后起落架拆出,清理干净上面的泡沫胶
然后在机身对应位置挖出主轮的舱位。原来这里面是中空的,非常易加工。
在安放收放器的位置加工好基座,将收放器重用泡沫胶新粘好在机身上,测试OK,然后用钳子调整好轮轴的角度
前移起落架后,原来的位置留下的窟窿很难看,就找了些黑色的EPO材料,切成类似舱盖的形状,用泡沫胶粘上
之后再在一些不平整的部位做一些盖板,类似扰流板的效果
改造完成了。
 楼主| 发表于 2013-8-7 08:51 | 只看该作者
8月3日(周六)去飞,之前已针对改造后的重心变化,修改了电池舱,以适应5S-6S的2200mah电池。
试飞用5S电池,涵道声音很安静,气流声不大,安静得很像一些小3A的螺旋桨前拉机。
滑跑拉杆起飞果然比以前容易多了,因主起落架比原位置前移了5cm多,平尾拉杆抬机头容易多了。
后来用6S电池飞,爽很多,各种滚、倒飞动作都容易做,降落品质和之前没变化。
因没啥特别,就没拍视频,以后有机会补上吧。
这帖子,对于入了此款机的模友,可参考。
FW-70F35的调试是个技巧活,主要是重心,比一般飞机的几何重心都要靠前,二是喷气口的角度,得适当的往上吹,否则给油低头,收油门抬头情况比较明显。
发表于 2013-8-7 09:07 | 只看该作者
学习了
发表于 2013-8-7 09:08 | 只看该作者
顶个
发表于 2013-8-7 09:13 | 只看该作者
支持折腾
发表于 2013-8-7 09:17 | 只看该作者
祝贺成立公司,河马航空。漂亮
发表于 2013-8-7 09:18 | 只看该作者
河马兄真能折腾
发表于 2013-8-7 09:35 | 只看该作者
来个视频
发表于 2013-8-7 09:41 | 只看该作者
顶一下
发表于 2013-8-7 10:10 | 只看该作者
修修补补又起飞!
发表于 2013-8-7 10:15 | 只看该作者
回帖美德
发表于 2013-8-7 10:16 | 只看该作者
谢谢楼主分享,学习经验 good s
发表于 2013-8-7 11:02 | 只看该作者
脚架不错
发表于 2013-8-7 11:25 | 只看该作者
路过学习
发表于 2013-8-7 11:32 | 只看该作者
学习了
发表于 2013-8-7 11:37 | 只看该作者
很好的经验
发表于 2013-8-7 12:56 | 只看该作者
我就被这机子坑很了!
发表于 2013-8-7 13:01 | 只看该作者
看贴 回帖
发表于 2013-8-7 13:13 | 只看该作者
函道的个头真大
发表于 2013-8-7 14:06 | 只看该作者
我也很喜欢涵道机机~! 啥时候有米米了搞一架   呵呵
