查看: 8618|回复: 32
关于平衡充B6AC并充6块小精灵电池的问题
发表于 2013-8-8 10:08 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
咨询大家一个关于衡充B6AC并充6块小精灵电池的问题,第一次使用B6AC并充,我用4.0A的电流,11.1V电压(3S)的平衡充电模式(BAL)但是充电到70多分钟后,显示电流为0A了,且左上角闪烁CAPA的字眼,电流显示5000毫安。到底什么情况??请教大家如何使用能正常?谢谢
发表于 2013-8-8 10:32 | 只看该作者
快充满的时候,充电器自动降低电流进入所谓的涓流充电状态~最后这0点几时最难等的!!不过我从没用并充板充过~~据说电池悲剧得快,也不知道是真是假
发表于 2013-8-8 11:11 | 只看该作者
你没 关掉充电5000MAH容量限制,和关掉120分钟限制。
发表于 2013-8-8 11:23 | 只看该作者
关掉B6AC菜单里面的容量限制,其实六块3S 2200电池一起充,而且也不是全部一样的电池,有点冒险。
发表于 2013-8-8 11:36 | 只看该作者
其实并充对电池不好,特别是电池不一致的。外场应急用。
发表于 2013-8-8 11:38 | 只看该作者
顶楼上
发表于 2013-8-8 11:49 | 只看该作者
设置容量限制了。。。b6功率那么小,充多个更慢,还不如换并充+保姆
发表于 2013-8-8 12:04 | 只看该作者
你设置了充电容量设置 电池还没有充满
 楼主| 发表于 2013-8-8 14:24 | 只看该作者
到底应该如何充电呢。。。。哎,郁闷死了
发表于 2013-8-8 16:11 | 只看该作者
疾速火轮 发表于 2013-8-8 14:24
到底应该如何充电呢。。。。哎,郁闷死了
找我的帖子,自己做平衡充,高精度的,1S充电器成本5元,自己组合NS的充电器,比B6好,
发表于 2013-8-8 22:51 | 只看该作者
借宝地问问泡泡,请教精灵2200的3S的电池充电安数多少合适啊,听网上说1A比较好,可是1A是在是太慢了,120分钟还没有冲完,DJI说明是2A,请问是不是1.5A是比较合适的范围?
发表于 2013-8-8 23:28 | 只看该作者
啫啫大笨象 发表于 2013-8-8 22:51
借宝地问问泡泡,请教精灵2200的3S的电池充电安数多少合适啊,听网上说1A比较好,可是1A是在是太慢了,12 ...
3A也没什么问题。我这么多2200 3S电池,一直6A充着,上百次了,使用效果如初。
发表于 2013-8-8 23:31 | 只看该作者
6块电池,直接5A充,要知道并冲的,每一块才1A不到的。取消容量、时间限制,只设定12.6充满切断即可。
发表于 2013-8-8 23:43 | 只看该作者
换吧!A6
发表于 2013-8-9 00:19 | 只看该作者
要看你的电池是支持几C充电的了,最大应该是5C也就是2200电池,可以2.2*5=11A充
你用1A充等于是1/2.2,也就是就0.5C都不到,DJI说可以2A充,相当于1C充电,
一般我们2200电池都是2A充的,急用时也用3A充。
发表于 2013-8-9 00:29 | 只看该作者
你用1A充等于是1/2.2, ...
嗯,谢谢泡泡,就是精灵的原装电,上面好像标了20c,明白了~
发表于 2013-8-9 00:34 | 只看该作者
学习学习
发表于 2013-8-9 00:53 | 只看该作者
那个20C是放电,不是指充电的,别搞混了。
发表于 2013-8-9 00:55 | 只看该作者
啊!!!原来是这样啊~~我晕。。。。
 楼主| 发表于 2013-8-9 01:13 | 只看该作者
确定没问题么?总觉得大家各有说辞。。。
