查看: 631|回复: 14
450 尾巴问题求助
发表于 2013-8-8 10:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
450PRO V2  悬停的时候,尾巴会非常缓慢的顺时针转,大概飞个30秒,转个90度。
舵机是 922
陀螺仪 K8
大概飞了30个起落
请问这个是舵机的问题还是K8感度的问题,感度已经调到90了。
发表于 2013-8-8 10:45 | 只看该作者
增加感度
发表于 2013-8-8 10:46 | 只看该作者
933不能做尾舵机的,922就可以,
 楼主| 发表于 2013-8-8 11:10 | 只看该作者
见客 发表于 2013-8-8 10:46
933不能做尾舵机的,922就可以,
写错了  是922   是不是要换大舵机
发表于 2013-8-8 11:15 | 只看该作者
也不是k8,也不是舵机,应该是舵机和尾巴位置没调好
发表于 2013-8-8 12:38 | 只看该作者
舵机油门中点没调好吧
 楼主| 发表于 2013-8-8 12:50 | 只看该作者
调整中立点是直接调整拉杆长度么?还是要到控里调?
发表于 2013-8-8 13:03 | 只看该作者
首先要保证舵机拉杆与尾舵机臂成90度
发表于 2013-8-8 14:20 | 只看该作者
尾中立点,机器震动
发表于 2013-8-8 14:27 | 只看该作者
感度
发表于 2013-8-8 14:43 | 只看该作者
继续加感度看看
发表于 2013-8-8 15:02 | 只看该作者
K8的感度要在电脑调,如果想在控里调,要在电脑里设定,遥控器感度调整时,电脑里可以同步看到改变。
发表于 2013-8-8 16:36 | 只看该作者
拉杆放长一圈试试
发表于 2013-8-8 19:37 | 只看该作者
尾中立跟飘没关系吧,中立只跟左右行程量有关系,锁尾只跟陀螺和尾波总成虚位有关系吧。陀螺感度和虚位。楼下指教。
 楼主| 发表于 2013-8-8 19:42 | 只看该作者
我把感度从80调到90  没多大效果
