查看: 2109|回复: 11
导程5,细分16,可以达到多少的精度?有必要选用6线步进吗?
发表于 2013-8-8 11:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
因为网上看了个龙雕的视频,感觉他那个机器步进声音很轻很好听,不像别人有些机器步进是在尖叫。于是就和X宝上的龙雕CNC聊了下,他说他们都是用5的导程16细分,是4线的步进,还说有些6线的步进只接4线用。
导程本来希望是4,但是东西比较难找,5就5吧。至于步进和系统还是有点迷糊,不知道怎样决定
 楼主| 发表于 2013-8-8 11:39 | 只看该作者
有点晕,TB上那些300左右一个的驱动器都说可以接6线的,但是一个商家说那些都是4线的,6线当4线用。
发表于 2013-8-8 11:46 | 只看该作者
4线的步进电机只适合双极性驱动
6线的步进电机适合双极性驱动和单极性驱动
噪音有锁相噪音和工作噪音。 影响的关键主要是驱动器的设计,其次是电机电感量
选择电机首先要考虑的是力矩要满足要求,是根据需要的最高速度时的能输出的力矩来选择。 其次是要考虑有足够的余量
电机选择不当、驱动器选择不当或者设置参数不当,都可能会出现你说的尖叫噪音问题
 楼主| 发表于 2013-8-8 12:06 | 只看该作者
触觉的爱 发表于 2013-8-8 11:46
4线的步进电机只适合双极性驱动
非常感谢!我的机器需求的力量应该不大,用57可能就足够了,我想用60余量多一些。
是不是说4线还是6线其实无所谓呢,我买一个好点的4线驱动把步进插上就行了?
发表于 2013-8-8 12:31 | 只看该作者
安静和震动小,还是得伺服,当然,价格太高了。或者是带细分的5相,配套的那种,比起2相来,完全不是个概念了。3相的有驱动器暂时没电机,不清楚情况。
发表于 2013-8-8 12:32 | 只看该作者
是不是说4线还是6线其 ...
6线的感觉比4线的平滑点。
 楼主| 发表于 2013-8-8 12:36 | 只看该作者
etan_wang 发表于 2013-8-8 12:32
6线的感觉比4线的平滑点。
刚才有人指点我说,现在tb卖那些驱动器都是4线的
发表于 2013-8-8 12:38 | 只看该作者
确实基本是4线的。
发表于 2013-8-8 16:16 | 只看该作者
有一种STK片子的是6线的。
发表于 2013-8-10 19:14 | 只看该作者
其实步进电机的声音很好听的。
没看到科幻大片里的机器人什么的运动时候都发出这种声音吗?
发表于 2013-8-10 22:31 | 只看该作者
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.ph ... hlight=%B2%BD%BD%F8
上次有个帖子您问导程2还是5好,还有这个帖子的问题,上面链接都有,看看鹧鸪哨说的。
发表于 2013-8-11 16:27 | 只看该作者
d1go 发表于 2013-8-10 19:14
其实步进电机的声音很好听的。
变着调的  吱吱~~的马达声,,我也觉得那声音听着不错,伴着加工,挺有节奏的,,
不过这个见仁见智了,有人还觉得帕加尼,兰博基尼,等等超跑发动机声音吵得太恶心呢,,,,所以 步进的声音有人不喜欢很正常。。。
