查看: 4084|回复: 21
KT板自制固定翼的帮指点
发表于 2013-8-8 23:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我想用KT板动手自制架固定翼,搜了好多都发现只有图没有尺寸标注,有些又说1:1打印出来,这到底该怎么办呢,如果1:1打印的话论坛里所发的图纸该用多大的纸打印呢?先谢模圣们了!!!
发表于 2013-8-8 23:28 | 只看该作者
我是拷贝到U盘,到广告店,用写真喷的,20-30左右,
 楼主| 发表于 2013-8-8 23:30 | 只看该作者
写真纸上打印出来是多少尺寸的?
发表于 2013-8-9 00:05 | 只看该作者
zx789 发表于 2013-8-8 23:30
写真纸上打印出来是多少尺寸的?
你翼展多大就拉多长,比如长90翼展80,
发表于 2013-8-9 01:00 | 只看该作者
去广告店。直接跟老板时候按1:1 打印  你就说很大。不然他们一般都按A4给你打印。那你就。。。呵呵
 楼主| 发表于 2013-8-9 11:35 | 只看该作者
是不是自己想要多少多少尺寸都行?长宽等比例拉伸图纸?
发表于 2013-8-9 12:08 | 只看该作者
是的,比例要算好,不然不好飞
发表于 2013-8-9 12:41 | 只看该作者
也可以用A4打,然后拼接.
发表于 2013-8-9 16:26 | 只看该作者
看图纸是怎么的了!有些是用A4打印出来拼!还有就是一张图纸的,到复印店就说1:1打印!
发表于 2013-11-8 01:05 | 只看该作者
自动打印后拼接。。。。。。。。。OK
发表于 2013-11-8 06:26 | 只看该作者
1;1打印只能上广告店打,你就告诉他1:1打,他看看你图的分辨率,就知道打多大的了。你也可以找那种A4的图纸,都是魔友裁好的,用普通打印机打出来,然后拼到一起就行了!
发表于 2013-11-8 08:26 | 只看该作者
新手  学习学习
发表于 2013-11-8 09:08 | 只看该作者
新手多练习
发表于 2013-11-8 20:47 | 只看该作者
我一直没用图纸,自己模仿真飞机,能让人看的出是什么飞机就得了呗
发表于 2013-11-9 07:44 | 只看该作者
我也很想去用KT板自制一辆固定翼的飞机,求分享图纸,谢谢模圣们了。
发表于 2013-11-9 07:46 | 只看该作者
楼主,您的自制KT板飞机的经验可以分享一吗?非常感谢
发表于 2013-11-9 08:32 | 只看该作者
KT板的好做吗?也想试试。
发表于 2013-11-9 09:18 | 只看该作者
都自己用a4打出来自己拼接的,自己有打印机就不用浪费那些钱
发表于 2013-11-9 17:34 | 只看该作者
图纸直接到广告公司打就是咯。你告诉他你要打印的图纸翼展多少就好咯,
发表于 2013-11-9 23:29 | 只看该作者
比如长90翼展80,可以吗!先谢谢您了
