查看: 1079|回复: 15
4822电机四旋翼空载测试电机烫手
发表于 2013-8-10 08:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新装了个650轴距的四旋翼
上的恒力482-690KV,用的仿APC1238桨,好盈铂金30A电调
ROC5000的4S电,电机座做了水平
未挂载荷,早上调参的时候做了一些大机动动作
下来后电机有点烫手
不知道这个情况正常么?
之前飞680轴距六旋翼
长时间工作电机都只是温热
请教各位!
发表于 2013-8-10 08:29 | 只看该作者
我也是4822,温升是比4006大
 楼主| 发表于 2013-8-10 08:50 | 只看该作者
快活老高 发表于 2013-8-10 08:29
我也是4822,温升是比4006大
看来这个天每隔一块电还得休息一下!
烫得手不能一直摸!
有点担心!
发表于 2013-8-10 09:00 | 只看该作者
Airforce1 发表于 2013-8-10 08:50
看来这个天每隔一块电还得休息一下!
烫得手不能一直摸!
有点担心!
我是飞两块电休息一下,上海还是高温天呢,觉得不会升那么高吧,我的起飞重量是3.2公斤,x8;4006是450四旋翼,飞四块电还没事,
发表于 2013-8-10 15:39 | 只看该作者
检查电机,天热电机升温快是正常,但一块电就非常烫,不能摸就有问题了。
 楼主| 发表于 2013-8-10 21:14 | 只看该作者
电机电调焊死的,有可能是虚汗导致吗
发表于 2013-8-10 21:21 | 只看该作者
虚焊只能是个别点,4个都烫不正常
 楼主| 发表于 2013-8-10 21:27 | 只看该作者
Dragonboy 发表于 2013-8-10 21:21
虚焊只能是个别点,4个都烫不正常
那是因为鸡鸡重桨带不动吗?用的仿apc1238尼龙桨,起飞2千克,是不是换碳纤就好了?
发表于 2013-8-10 21:42 | 只看该作者
不会的,仿的和原版没有那么大的差别
发表于 2013-8-10 21:43 | 只看该作者
我的就是4822带ATG的1238,没烫过
 楼主| 发表于 2013-8-10 21:44 | 只看该作者
Dragonboy 发表于 2013-8-10 21:42
不会的,仿的和原版没有那么大的差别
是天气原因吗?电调温度正常,就电机摸个五秒不拿开就烫手了
发表于 2013-8-10 21:51 | 只看该作者
估计60-70度了,建议换个11寸的桨试试
发表于 2013-8-10 22:00 | 只看该作者
可能是那个电调的角设置的过高
 楼主| 发表于 2013-8-11 07:35 | 只看该作者
嗯,回头试试
 楼主| 发表于 2013-8-11 07:36 | 只看该作者
黄佰良 发表于 2013-8-10 22:00
可能是那个电调的角设置的过高
铂金编程卡设置的,第六项选的第五个
发表于 2013-8-11 08:52 | 只看该作者
    夏天环境温度高,电机运转下来温度很高虽说正常,但是还是担心烧毁,所以尽量少飞,人也受不了。
